/ Фундаменты пристройки.
aleksander25
23 Августа 2017
50
, cтаж: 20 лет
Есть существующее двухэтажное здание с подвалом. К нему впритык хотят сделать пристройку, тоже в два этажа.
В ткп 254-2012 - написано, что минимальный разрыв между примыкающими краями фундамента в любом случае должен быть более 300 мм .
Вопрос 1: Неужели во всех случаях при пристройке к существующему зданию на одинаковой отметке нужно 300 мм между фундаментами (узел Н) (или это какой-то частный случай рассмотрен в ТКП) ?? Даже если делать шпунт, то расстояние между стенами тоже должно быть более 300 мм ? (картинка в ТКП - зазор).
При деформационные и осадочные швы понятно.
Давление под подошвой существующего фундамента с учетом влияния нового особо не меняется (осадка, крен в пределах).
Вопрос 2 : В этом же ТКП написано, что опирание конструкций нового сооружения на ф-ты существующего здания не допускается. Получается как у меня на чертеже (узел В) делать тоже нельзя ?
Надеюсь более менее понятно изложил вопросы )
Спасибо.
(72.84 Кб, 540x821 - просмотрено 63 раз.)
(123.89 Кб, 800x450 - просмотрено 57 раз.)
Classic_AVA
24 Августа 2017
612
Ответ на 1 вопрос: Не менее 300. Это и так минимум, который значительно усложняет возведение фундамента.
Ответ на 2 вопрос: В общем случае нельзя. Но если вы выполните обследование существующего здания, включая стены и фундаменты, выполните все проверочные расчеты, которые покажут, что ничего страшного не произойдет, защитите эти решения в экспертизе, то можно. Но это будет не пристройка, а реконструкция существующего здания.
aleksander25
24 Августа 2017
50
, cтаж: 20 лет
Да, это реконструкция. Между фундаментами 300 мм понятно, в принципе, для чего. Но почему минимум 300 мм между стенами ? (как показана на чертеже из ТКП - из-за возможного крена ?) ? А если есть сообщение (дверь) между ними, как решается вопрос этих 300 мм. Спасибо.
dsk_psk
24 Августа 2017
55
1 365
, инженегр,
Тут все просто, если вы проектируете по нормам, то соблюдаете их буквально. "300 мм"-значит, "300 мм".
Если "дачу возводите", то не вижу криминала сделать и 50 и 100 мм.
aleksander25
24 Августа 2017
50
, cтаж: 20 лет
Понятно. Спасибо. Проектирую, конечно, по нормам. Но как решается вопрос с переходом из одного здания в другое при расстоянии между стенами 300 мм?
dsk_psk
24 Августа 2017
55
1 365
, инженегр,
По-моему, в том же ТКП и поясняется КАК: консоли, выступы, нависающие над зазором между фундаментами...
Еще -235- ТКП гляньте (приложение Л)
aleksander25
24 Августа 2017
50
, cтаж: 20 лет
В ТКП 254 написано "Вылет консоли должен назначаться в зависимости от ожидаемой дополнительной осадки" - не вопрос, все понятно. Но чуть раньше в этом же ТКП - рис. 8,1 а (см. первое мое сообщение) - расстояние между консолью нового фундамента и старым фундаментом - не менее 300 мм!!!
ТКП 235 глянул, спасибо. Опять же там рекомендуют при наличии шпунтового ряда - 50 мм между сущ. и новыми фундаментами, а в ТКП 254 - во всех случаях (даже если есть шпунтовый ряд - см. рис. 8,1 а) - не менее 300 мм. Как-то так.... )
dsk_psk
24 Августа 2017
55
1 365
, инженегр,
Цитата aleksander25:
Как-то так.... )
Об этом я и хотел сказать. Криминала я не вижу. А таких нестыковок в наших нормам вагон и малая тележка, к сожалению.
Попадетесь на принципиального эксперта-можете не доказать, кто в лыжи обут))
aleksander25
24 Августа 2017
50
, cтаж: 20 лет
Попали в точку. С экспертом ) Вот и думаю как ему это все доказывать, а двигать пристройку уже некуда больше. Засада....
‼️Тестируем бесплатно! NormsControl — онлайн нормоконтроль проектов.
ОДО «ЭНЭКА» представляет web-приложение для автоматизированной проверки комплектов проектной документации (PDF) на соответствие актуальным нормативным требованиям и внутренним корпоративным стандартам.
