 Строительные решения / Фундаментные болты класса прочности 8.8.
Дзянис ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Апреля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  инженер, Belarus
Добрый день. Кто-нибудь закладывал фундаментные болты класса прочности 8.8. Я сталкивался только с фундаментные и болтами из стали Вст3 и 09Г2С. А вот с 8.8 ещё нет. По какой нормативке, что и как?
НеИван ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Апреля 2023
Репутация: 31  [+] , сообщений: 187 ,  Belarus
посмотрите п. 2.5 СНиП II-23-81 (отменен), для РБ - п. 5.9 СП 5.04.01-2021 (приложение Г с таблицей Г.4). скорее всего класс прочности 8.8 не для фундаментных болтов, если обратить внимание на расчетные значения прочности на растяжение: 451 для класса 8.8, мах265 для фундаментных болтов
Proekt71209 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Апреля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  Belarus
Класс 8.8 это для обычных болтов. Фундаментные по ГОСТУ или от производителей конкретной фирмы. Сейчас производители дают по евростандартам. Как пример Peikko
⚡️Госэнергогазнадзор напомнил о правилах электробезопасности!
27 июля в Речицком районе от удара током погибли двое мужчин. В этой связи Госэнергогазнадзор напомнил правила электробезопасности, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.
 Строительные решения (в разделе 3524 тем):
Правила оформления антикоррозионной защиты и огнезащиты в проектах.
С 1 декабря 2025 года вводится в действие ГОСТ 21.513-2024 «Система проектной документации для строительства...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 398, всего 39649(+13) пользователей |
