/ Фундаментные болты по ТКП EN
IvanProekt
16 Марта 2017
66
Здравствуйте. Нужна помощь. Эксперт написал замечание, что фундаментные болты по ГОСТ 24379 не соответствуют ТКП EN. По какому нормативному документу закладывать болты тогда? СТБ EN может есть похожий?
Ex-Inferno
16 Марта 2017
29
463
, cтаж: 25 лет
ТКП EN 1993-1-8-2009
3.3 Фундаментные болты
(1) Для фундаментных болтов допускается использовать следующие материалы:
— стали по ссылочным стандартам группы 1 (см. 1.2.1);
— стали по ссылочным стандартам группы 4 (см. 1.2.4);
— стали, применяемые для предварительно напряженных арматурных стержней по EN 10080.
Номинальное значение предела текучести не должно превышать 640 Н/мм2 при работе фунда-
ментных болтов на срез и 900 Н/мм2 — в остальных случаях.
IvanProekt
16 Марта 2017
66
я это видел, но конкретно, не написано, что фундаментные болты такой-то вот стандарт и изготавливают ли в РБ такие болты?
ЦВА
17 Марта 2017
43
587
А ГОСТ 24379 действует на территории РБ ?
Андрей 9
17 Марта 2017
166
2 273
, инж. конструктор,
а как же
(141.13 Кб, 724x456 - просмотрено 51 раз.)
IvanProekt
17 Марта 2017
66
он-то действует, но эксперт намекнул, что замены пока не нашли и свойства стали на данный момент не соответствует нормам EN. Решили пока вместо болтов применить арматуру S500. В понедельник посмотрим что скажет эксперт
ЦВА
17 Марта 2017
43
587
Намекнул к делу не пришьёш. Пусть эксперт не намекает, а даст официальный ответ и обоснует почему он запрещает применять официально действующие нормативные документы. Если ему не нравится то пусть официально напишет, что нужно применять S500 под его личную ответственность или укажет источник. В противном случае за самодеятельность отвечать придётся Вам, все умоют руки.
👍Видеозапись форума “Tekla VS Revit”.
Форум “Tekla VS Revit: в проектировании железобетонных конструкций в Tekla Structures” собрал специалистов, работающих с Revit и Tekla Structures, чтобы обсудить реальные кейсы, сравнить возможности платформ и обменяться опытом.
