 Строительные решения / Где смотреть параметр: Максимальная влажность воздуха при температуре 20 оС, %
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Февраля 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Добрый день.
Проектирую крышу. Крыша двухскатная холодная. Конструкции деревянные.
Что бы принять коэффициент mв, надо знать класс условий эксплуатации, который следует определить согласно максимальной влажности воздуха при температуре 20 градусов.
В климатологии таких данных нет. Как быть? Тупо брать по максимуму?
С уважением.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Февраля 2016
Таблица Г.2 СП 64.13330.2011 не выручит вас?
Спасибо за ответ. Но по этой таблице получается 3 класс. (В открытых атмосферных условиях).
Согласно таблице 1, четвертый класс при влажности более 85 процентов. А по прогнозу погоду у нас сейчас на улице влажность 98 процентов.
Получается надо брать 4 класс.
А хотелось бы четкую таблицу найти, на которую можно четко ссылаться. СП "Климатология" и т.п.
Т.е. я собираюсь брать 4 класс, но как это грамотно обосновать? На прогноз погоды что ли ссылаться?
Прогноз погоды даст вам каждый день разный класс эксплуатации. Что делать в этом случае будете?
А вот таблица в приложении Г дает обобщенную информацию. Не думаю, что стоит глубже тут копаться.
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Марта 2016
По таблице Г получается 3 класс. А по таблице 1 и погоде 4 класс. Что же выбирать?
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Марта 2016
По таблице Г. По-моему об этом ясно и однозначно сказано в п. 4.3 СП 64. Я бы положился на опыт людей (их еще учеными называют), которые и расшифровали приложением Г сухую таблицу 1.
На кухне, когда суп варите и забыли вытяжку включить, тоже надо по 4 классу проектировать?
В ванной при приеме душа тоже на 4 класс потянет?
Я просто очень дотошный, скрупулезный специалист.
А вы правы, но я разобрался почему. В таблице 1 есть примечание:
2 Допускается кратковременное превышение максимальной влажности в течение 2 — 3 недель в году.
Теперь все стало четко и ясно. Вот в этом примечании собака и была зарыта.
Это хорошо, но наши снипы не для дотошных писали. Еврокод мне больше нравится в этом смысле.
Вот даже на это примечание не обратил внимания, потому что оно написано (в моей версии СП) в одну строку с примечанием 1, а оно к эксплуатационной влажности древесины относится...
🔥Учимся проектировать пеллетное отопление!
В Минлесхозе за семь месяцев реализовали более 🔺50 тыс. тонн пеллет. В прошлом году было 18 тыс. т и на внутренний рынок, и на экспорт, - привел в сравнение цифры глава лесной отрасли Александр Кулик.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 825, всего 40764(+7) пользователей |
