 Строительные решения / Гельакрилы - это полезно знать
 triada   26 Января 2015
Предлагаю тему для обсуждения .
Ремонт деформационных швов, где была установлена гидрошпонка и там она по каким то причинам не сработала.
На самом деле гидрошпонка хорошая вещь, но в условиях стройки не всегда можно соблюсти все нюансы грамотной установки. Что делать тогда , когда шпонка установлена, бетон залит  а через шов поступает вода.
Предлагаю обсудить возможные пути решения данной ситуации.
В этом году у меня произошёл такой случай на подземном этаже на отметке -7.
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  26 Января 2015
Репутация: 135  [+] , сообщений: 2 201 ,  Главный конструктор, cтаж: 17 лет Russian Federation
Они текли , текут и будут течь , и на -7 и на -10 и на -20. Нету большой красной кнопки , в каждом конкретном случае разные мероприятия и совсем не малой кровью.
Дело в том, что это не первый объект где шпонки полностью не убирают воду. Мы пришли к выводу, что шпонки просто разряжают давление воды.  А комплекс  мер которые  помогли свелись к инъекции гельакрила под плиту основания.
Метод крайне " эмпирический". Особенно та часть которая касается расхода, все работы выполняются в “слепую”.
чего ? гидрошпонка это прокладка на клею резиновая , от давления воды на -7  метрах она может принять 7 метров воды (толб) это есть в любом учебнике , в итоге такое давление называется негативным , оно выдувает гидрошпонку в обратную сторону как презерватив, в итоге так долго она не может существовать и появляется где то щель и вода может как из брандспойта хлынуть в здание а дальше когда давление спадает это маленький ручеек.
Не знаю как у Вас выгибалось , а у нас в середине плиты вот такой профиль (рис.), промазанный грметиком . Причём технологи утверждают, что сама шпонка может выдержать высокое давление. Вся проблема в креплении шпонки в бетоне и уплотнении анкеров.
*  Новый точечный рисунок (2).bmp (861.46 Кб, 993x296 - просмотрено 18 раз.)
а вторая где ?
Второй нет . По проекту только одна.
Так вот если вернуться к предлагаемому методу . Говорят , что это чуть ли не единственный метод ремонта гидроизоляции на таких отметках. Это так?
нет, они текут всегда как ни клеить, просто ставить приямки и качать воду
‼️Определение типовых потребительских качеств жилых помещений.
Постановлением МАиС РБ от 28 августа 2025 г. № 99 утверждена Инструкция по определению типовых потребительских качеств жилых помещений.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1271, всего 40764(+7) пользователей |
