/ Гидроизоляция под профнастил.
ratm1rez
09 Января 2018
28
Добрый день. Подскажите имеем 12 этажное административное здание с холодным чердаком. Через чердак на кровлю проходят воздуховоды вытяжной системы вентиляции санузлов и ресторана.
Как в данному случае определить необходимость наличия гидроизоляции под профнастилом? (беспокоит вопрос образования конденсата на профнастиле) Регламентируется ли этот вопрос какими-либо ТКП и т.п.. Буду благодарен, если при озвучивания мнения вы будете ссылаться на какую-либо строительную литературу.
dsk_psk
09 Января 2018
55
1 365
, инженегр,
А где профнастил?
Какое отношение к вопросу имеет
Если речь о кровле, то в ТКП -277- п. 8.8 для теплых совмещенных кровель. Про холодные кровли ничего не сказано.
А
тут
(ответ 19) сказано
ratm1rez
10 Января 2018
28
Кровля выполнена из профнастила.
Xaron
10 Января 2018
117
, инженер-конструктор,
откройте любой каталог производителей тот же металлпрофиль они везде дают мембрану под листом..а так в нормах только в теплых кровлях регламентируется..а в холодных на усмотрение заказчика)если его конденсат не смущает пусть не ложит)
Андрей 9
10 Января 2018
166
2 273
, инж. конструктор,
а воздуховоды не утеплены? вы поэтому боитесь за конденсат .....
ratm1rez
10 Января 2018
28
Андрей 9
10 Января 2018
166
2 273
, инж. конструктор,
раньше было так ..
пособие к СНиП по отоплению и вентиляции жилых зданий
п.4.17. Конструкции транзитных участков вентблоков, проходящих через холодный или открытый чердаки, а также вентиляционных шахт на кровле должны иметь термическое сопротивление не менее чем термическое сопротивление наружных стен жилых зданий в данном климатическом районе. Для уменьшения массы и габаритов указанных конструкций, предусматриваемое настоящим пунктом, термическое сопротивление может быть достигнуто за счет эффективной теплоизоляции. То же относится к вентиляционным участкам канализационных стояков и мусоропровода ....
не знаю как сейчас
dsk_psk
10 Января 2018
55
1 365
, инженегр,
Погуглил... Ранее этот или схожие вопросы неоднократно обсуждались и на этой площадке и на dwg.ru.
Мнение у коллег от "пленка нужна однозначно" до "пленка не нужно от слова совсем". Пытаясь анализировать и нормы РБ и нормы РФ к однозначному выводу лично я не пришел.
Прилагаю скрины российского СП по кровлям. В нем показаны решения и для профлиста и для других металлических покрытий (черепица, фальцевая и пр.) как с пленкой, так и без пленки.
Комментариев в СП, когда какое решение принять, не заметил.
(260.23 Кб, 656x914 - просмотрено 46 раз.)
(187.3 Кб, 964x887 - просмотрено 41 раз.)
dsk_psk
11 Января 2018
55
1 365
, инженегр,
Любопытно, если надумать уложить пленку в фальцевой кровле, как решать места где есть сплошной настил (на карнизном участке, например)? Может в этих местах ее не класть?
Андрей 9
11 Января 2018
166
2 273
, инж. конструктор,
в каталогах металлопрофилевских всё размалёвано, все узлы есть, все рекомендации, как писал выше, Xaron ...
dsk_psk
11 Января 2018
55
1 365
, инженегр,
Это на мои вопросы ответ? У Металлпрофиля и узлы по фальцевой есть?
Андрей 9
11 Января 2018
166
2 273
, инж. конструктор,
да .....
если не устраивает ответ, звоните в металлопрофиль, объясняйте им отличие простой металлической кровли от не простой металлической кровли (фальцевой) и требуйте новые узлы по карнизному свесу со сплошным настилом для не простой металлической кровли, ну если они вас раньше ни куда не пошлют ...
dsk_psk
11 Января 2018
55
1 365
, инженегр,
Металлическая кровля по сплошному дощатому настилу, чердак холодный. Требуется ли гидроизоляционная пленка?
OBSLEDOVATELI
11 Января 2018
29
я не делал под металлочерепицу,только на обрешетку (125х25мм,не сплошную ) раскатывал пергамин(рубероид) предварительно отрезав от большой катушки рубероида катушечку шириной 125мм (ровно на ширину обрешетки) и раскатывал её на каждую доску прибивая степлером - ну это чтобы исключить прямой контакт дерева с металлом. Безусловно конденсат при определённых условиях (влажность, температура) на металлочерепице был есть и будет, но при достаточной вентиляции холодного чердака "ручьёв и водопадов" конденсата на утеплитель попадать не будет. По мне так самое главное качественно и герметично сделать перекрытие (утепление, параизоляци и т.д и т.п) холодного чердака чтобы в зимой как можно меньше тепла улетало в холодный чердак.
Андрей 9
11 Января 2018
166
2 273
, инж. конструктор,
есть рекомендации металлопрофилевские, и там чёрным по зелёному всё расписато, кто читать умеет, конечно ...
dsk_psk
11 Января 2018
55
1 365
, инженегр,
OBSLEDOVATELI
, придерживаюсь схожего мнения
proff
13 Января 2018
54
, Инженер-конструктор,
Добрый день!
Конденсат будет на нижней части профлиста при достижении точки росы. Чтобы данный конденсат не попадал в помещение применяют гидрозащитные пленки (т.к. самые дешевые, а пергамин и рубероид на гниющей основе, поэтому не подходят) - решение, как уже выше писали, можно посмотреть у производителей, например, тот же металлпрофиль. В дополнение целесообразно сделать вентиляцию подкровельного пространства, если есть такая возможность, т.к. если нет чердака, то будет проблематично. Это будет способствовать предотвращению образования конденсата.
dsk_psk
14 Января 2018
55
1 365
, инженегр,
Это не понял
proff
17 Января 2018
54
Это не понял
Я имел ввиду, что т.к. у нас крыша не утепленная, то вентиляция выполняется через чердачное пространство. В любом случае вентиляция есть хорошо.
⚠️Изменены формы документов и правила проведения экспертизы.
Приказом РУП «Главгосстройэкспертиза» от 12.07.2025 № 134 внесены изменения в документы, регламентирующие единые методологические правила проведения госстройэкспертизы и формы документов.
