/ Гидроизоляция серверной
Tvoe solnche
07 Августа 2019
413
, инженер-проектировщик,
Подскажите, пожалуйста. Над проектируемой серверной находится кабинет с умывальником + батареи. Нужно ли делать гидроизоляцию? В ТКП идет речь только про запрет на размещение помещений с мокрыми технологиями. Я электрик.
bz
08 Августа 2019
167
2 075
гидроизоляция под стяжку пола стоит 15-70 рублей за 10-15 м2 + столько же работа. Оборудование стоит тысячи, простой предприятия - бесценно. Но не пойдет ли вода по стене и не поставить ли в том помещении трап. Всё индивидуально. Больше - не меньше. Требованиями запрещено размещение кабинетов под мокрыми помещениями, но если вверху комната приема пищи или кабинет врача а внизу офис, то можно проскочить. В вашем случае обоснованно лучше перестраховаться.
Отдельный респект, что вопрос от электрика. Обычно такое должен ловить толковый технолог или ГИП... ну или заказчик на горьком опыте.
bz
08 Августа 2019
167
2 075
Ну или как вариант засунуть оборудование в шкафы с нужным IP и поставить эти шкафы на два кирпича, что будет выше порога входа в это помещение)
