/ Гидроизоляция трасс с трубами для дизельного топлива.
ShiFavto
08 Декабря 2016
92
, ГИП,
Добрый День!
имеется топливное хозяйство. Состоящее из нескольких резервуаров для хранения топлива (цельный покупной элемент), приямка перекачки топлива (монолитный приямок с отметкой дна -2.200 от земли и торчащий на 200мм над землей), котором располагаются насосы вентили трубы с возможным просочением дизелька через соединения, и далее трасса длинной 50м из железобетонных сборных лотков. Все находиться под землей, кроме приямка перекачки топлива.
Возник вопрос.
Надо ли и какая гидроизоляция в приямке, лотках для исключения попадания дизелька в грунт.
Ссылки на литературу приветствуются
Красной линией обозначен трубопровод
(172.1 Кб, 1263x821 - просмотрено 33 раз.)
⁉️Разъяснение МАиС по упрощенному строительству.
Минстройархитектуры об основных подходах к осуществлению строительной деятельности в рамках Указа № 46 «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию».
