 Рекламные объявления / Гидроизоляция (Уплотнительные набухающие под воздействием влаги и грунтовых вод, ленты и пробки.)
Bakili ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Мая 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 0 ,  Общество с ограниченной ответственностью «ДЕ-ПА», Директор, cтаж: 45 лет Turkey
  Наша компания является ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ материалов для гидроизоляция, звукоизоляция, теплоизоляция, паро-изоляция, огнезащита, фольгированная изоляция, герметизирующие материалы, герметики, фольгированные ленты, утеплителей. При ремонте, отделке, установке оконных проемов а также при любом строительстве просто необходима наша продукция:
1. PRONIL ACR- 300 (600,900)  Hydrophilic Waterstop
Pronil ACR - это гидрофильная лента на основе акрилового полимера. Применяется для гидроизоляции рабочих швов в бетонных конструкциях. Набухает при контакте с водой, не содержит бентонит. Новая химическая формула материала обеспечивает ленте одновременно высокую эластичность, химическую стойкость и способность к многократному циклическому увеличению объема не только в чистой воде, но и в растворах солей, щелочей и в присутствии нефтепродуктов.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Для гидроизоляции:
∙             Рабочих швов
∙             Вводов труб и других стальных изделий через стены и пол
∙             Конструкционных швов в изделиях ЖБИ
∙             Конструкционных швов в кабельных каналах и т.п.
∙             Вводов всех остальных коммуникаций через бетонные плиты
ХАРАКТЕРИСТИКИ
∙             Температурный диапазон установки : -20 С / +50 С
∙             Сопротивляемость гидростатическому давлению : 7 bar
∙             Твердость по Шор А : 40
∙             Набухает при контакте с водой до 300 (600,900)%
∙             Может набухать в трещинах
∙             Длительный срок эксплуатации
∙             Стоек к воздействию воды и различным химикатам
∙             Не требуется время для набора прочности
∙             Нет необходимости в сварке
∙             Легко повторяет форму сложных швов или изолируемых деталей
∙             Выпускается различных типоразмеров
МОНТАЖ
               Pronil ACR монтировать на клеящий состав или механически с помощью крепежа фиксирующего ленту в проектном положении. Перед монтажом поверхность очистить от грязи, наледи и масла.  Для предотвращения преждевременного набухания, оберегать ленту от контакта с водой до момента заливки бетоном.
ХРАНЕНИЕ
Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, месте. Срок хранения 48 месяцев.
ЦВЕТ
Красный (желтый, черный)
Вся продукция сертифицирована
2.   Профиль набухающий бентонитовый   — это жгут прямоугольного сечения, принцип действия которого основан на его способности набухать при гидратации, многократно увеличиваясь в объеме. В результате, в ограниченном пространстве возникает напряжение (встречное давление напору воды), образуется водонепроницаемый гель, который заполняет все поры и трещины в бетоне, и создаёт надежный барьер для жидкости.
Состоит жгут из бутилкаучука и природного натриевого бентонита. Он используется для защиты от проникновения воды в конструкционных и рабочих швах монолитных сооружений, которые возводятся ниже уровня земли. Также он устанавливается в местах прохода инженерных коммуникаций.
Высокое качество продукции подтверждается соответствующими сертификатами РБ, а также Британской строительной ассоциацией
Технические характеристики :              Стандартные размеры:
Увеличение в объёме, 7-ой день – 200%                                    05 х 20 мм (10 м.п. ролл, 70 м.п.короб)
Увеличение в объёме, 14-ый день – 300%                                 10 х 20 мм (10 м.п. ролл, 50 м.п.короб)
Увеличение , гидратация после высыхания – 200%               20 х 25 мм (  5 м.п. ролл, 35 м.п.короб)
Сопротивление давлению воды – 5 bar (50 м)                         10 х 25 мм (10 м.п. ролл, 50 м.п. короб)
Температурный диапазон установки : -20С +50С
3. Пробка «PRONILLOCK» из гидрофильного акрила
Описание:
Набухающие конические полимерные пробки предназначены для герметизации монтажных отверстий в бетоне и железобетоне, в том числе оставленных после снятия крепежных элементов опалубки. Пробка забивается в монтажное отверстие железобетонной конструкции и при контакте с водой увеличивается в объёме до 400%. Отсутствие бентонита в составе материала пробки, обеспечивает многократность циклов набухания с первоначальным результатом. Выпускаются пробки следующих диаметров : 22 мм, 24 мм, 26 мм.
Одинаково эффективно работают при контакте с пресной и соленой водой;
• Подходят для всех типов опалубок ;
• Коническая форма для простоты установки в конструкцию;
• Высокая степень набухания: увеличение до 400% по объему при контакте с пресной водой и до 350% - с соленой водой;
• Высокая химическая стойкость к воздействиям нефтепродуктов и различных видов масел;
• Высокая ударопрочность и износостойкость.
   Применение:
1. Достать пробку из герметичной полиэтиленовой упаковки;
2. Вставить пробку конусом в монтажное отверстие;
3. Утопить пробку в монтажном отверстии, со стороны подпора воды, до середины толщины конструкции и/или на расстояние не менее 20 мм от поверхности конструкции с помощью молотка и деревянного пробойника (на массивных конструкциях, при двустороннем доступе, пробки могут использоваться с обеих сторон);
4. Заделать монтажное отверстие ремонтным материалом на цементной основе.
Вы можете сделать предварительную заявку для уточнение цены. Мы работаем только по заявкам.
! Предварительная заявка не обязывает Вас делать покупку. В предварительной заявке Вы можете написать свои пожелания, техническое задание на желаемую покупку.
Производитель: « ETA izolasyon ve kimya san.tic.ltd.sti.» Турция,Aydinli Mah.Melodi Sok. Bilmo San Sit. №1-2 Каt: 3 – TUZLA/ Istanbul
https://www.etaizolasyon.com/
https://www.pronil.com
Импортер и официальный представитель: ООО "ДЕ-ПА" ИНН 6732193827
E-mail: erdal@pronil.com
Моб: (7 985) 305 29 33
Моб: (90 546) 202 7733 Турция WhatsApp и Viber
214036. РФ, г. Смоленск, ул. Смольянинова, дом 15, Офис 39/1
Импортер и официальный представитель: ООО "ДЕ-ПА" УНП 291477952
E-mail: info@de-pa.by
Т/Ф:  (375 16) 253 5383 Моб: (375 33) 305 7733 Моб: (375 33) 365 7733
224024. РБ, г. Брест, ул. Инженерная 19-1 (Здание Белимпортторга)
*  2.BENTONIT ESASLI SUTUTUCU BANT 5MM.jpg (161.42 Кб, 1024x765 - просмотрено 4 раз.)
*  3.BENTONIT ESASLI SUTUTUCU BANT 10MM.jpg (132.61 Кб, 1024x765 - просмотрено 4 раз.)
*  ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ТЕРМОУПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА.jpg (4.6 Кб, 164x96 - просмотрено 4 раз.)
*  PRONIL-PROFOAM-brochure-0120.pdf (256.01 Кб - загружено 2 раз.)
🚇Про Минский метрополитен!
 Рекламные объявления (в разделе 2136 тем):
Взрыв Крымского моста. Мнения инженеров.
Обсуждаем технические последствия взрыва и состояние моста после. Какие прогнозы по восстановлению. Политика и агитация в теме запрещена....
Семинар: Теплотехнические расчеты в проектах. Изменения №8 ТКП...
Лектор: Терехова Ирина Анатольевна – ведущий научный сотрудник ГП «Институт жилища — НИПТИС им. Атаева С.С.», к.т.н., доцент....
магазин амазон.
Обзор 3д домов.
Старинные лифты Санкт-Петербурга: от императорского стула до сейфа...
Цукенберг.
Медиация в спорах по договорам строительного подряда.
Наши спроектировали.
деревянный небоскреб.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 283, всего 41600(+16) пользователей |
