/ гипсокартонный потолок
spec-A
29 Февраля 2016
28
757
, сампосебе, специалист,
ситуация:
гипсокартонный потолок мансардного этажа частного дома.
прошлой весной сделали - дефектов не выявлено.
неделю назад заказчик приступил к отделке и "выявил" прогибы гипсокартона на 25-30 мм.
утверждает, что плохо сделан каркас из металлических элементов.
фактически - шаг продольных профилей - 400мм, шаг подвесов - 650-700мм, что допустимо согласно технологической карты "Кнауф" (шаг подвесов не более 1м)
особенность - гиспокартон обычный 9,5мм, производство - РБ.
Внимание, вопрос:
ПРИЧИНЫ ПРОВИСАНИЯ???
моя версия - г...но гипсокартон + не факт, что влажность и температура в помещении не превышали допустимые параметры, лично видел, что отопительный котел демонтирован.
dsk_psk
01 Марта 2016
55
1 365
, инженегр,
Зиму дом без отопления простоял? Надо бы фотку глянуть
spec-A
01 Марта 2016
28
757
я не знаю точно, работало отопление или нет.
фотки будут позже - планирую сделать вскрытие потолка на одном из участков
Petrovi4_1983
01 Марта 2016
15
270
а балки к которым подвесы крепятся не могли сыграть?
spec-A
01 Марта 2016
28
757
могли и, возможно, сыграли, но слишком локализован участок "пуза" - примерно 70х50 см, выгнуло не весь потолок
spec-A
01 Марта 2016
28
757
кто-нибудь знает, какая должна быть влажность гипсокартона в помещении без избытка влажности? (спальня)
и еще - при каких параметрах воздуха в помещении возможно коробление гипсокартона (минимально допустимая температура и максимально
допустимая влажность) для обыкновенного гипсокартона?
Petrovi4_1983
01 Марта 2016
15
270
как вариант один из подвесов "отскочил", но тут уж точно вскрытие покажет))
Petrovi4_1983
01 Марта 2016
15
270
ГОСТ 6266-97 п.10.2 Гипсокартонные листы ГКЛ и ГКЛО применяют в зданиях и помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами в соответствии с действующими нормами по строительной теплотехнике. Ну и вообще познакомьтесь с этим ГОСТом...
spec-A
01 Марта 2016
28
757
гораздо интереснее П1-01 к СНиП 2.08.02-89, но там указана влажность для всех типов гипсовых листов кроме ГКЛ
dsk_psk
01 Марта 2016
55
1 365
, инженегр,
Если из-за 50х70 см шум заказчик поднял, то это не стоит и обсуждать. Либо замокло, либо шуруп не закрутили, либо либо...
Надо взять и исправить
Андрей 9
01 Марта 2016
166
2 273
, инж. конструктор,
а может за гипсокартоном каждую ночь кот спал ..
dsk_psk
01 Марта 2016
55
1 365
, инженегр,
Задача: найти причину. А вы по гостам полезли шариться. Надо на место выезжать
spec-A
01 Марта 2016
28
757
э-нет надо предварительно прозондировать и подготовиться, так как вскрытие будет происходить под нежный "гул" заказчика...
‼️Стройтехнорм - базовая организация по регистрации и учету спец. ТУ.
Постановлением МАиС от 26.06.2025 № 73 утверждена Инструкция о порядке разработки, утверждения, правилах построения, изложения и оформления специальных ТУ.
