 Строительные решения / Гомельский ДСК испытал водой витражи
lambda38 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Октября 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  cтаж: 27 лет Belarus
видео
https://youtu.be/Fwcnbbka3X8
Строится в Гомеле новый красивый современный дом КПД на пересечении улиц Барыкина и Гомельской. Решило руководство ОАО «Гомельский ДСК» проверить качество только что смонтированных алюминиевых витражей и, не откладывая дело в долгий ящик, пригласило в помощь МЧС. Дескать проверим на прочность. Ах, нет, не на прочность, ошибочка вышла - на водонепроницаемость. А, вот, у горе-специалистов вышла проверка на прочность. Ну, очень интересно, как назвать того инженера, который решил из пожарного брандспойта пролить витражное остекление? Служивый люд МЧС подчинился приказу сверху и с хорошим напором, видимо около 9 атмосфер (0,9 МПа), «расстрелял» в упор остекление балконов нового дома.
Вот так! Во Франции желтые жилеты смывают с проезжей части такой струей, а у нас витражи проверяют на прочность. Хороший витраж, не упал, не чета ему желтые жилеты.
Эксперты лабораторий сертификации недоумевают, а откуда такая хитро сделанная методика испытаний взялась? Открыли умные книги, ТНПА, НТД, ТКП и прочую техническую беллетристику. Сами то они привыкли к испытаниям на стендах, к цифрам не более 600 Па (0,0006 МПа). Получилось, что испытания таковые нигде не документированы. О, как! А, для чего же тогда товар лицом портить? Второй день монтажники исправляют мелкие повреждения. Так может, как всегда, ищи кому выгодно? Да, вроде никому и не выгодно.
А, может все-таки, наше, исконно славянское, как говорится: «Заставь дурака богу молиться, так он и лоб расшибет»!
PS. На нижних этажах от воды расшились швы. Вообще, не завидую, у кого-то там будут квартиры через пару лет негерметичны.
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Ноября 2019
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
А может просто окна решили помыть?
lambda38 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Ноября 2019
Результатом испытаний стал акт о некачественной продукции!
Внимание, вопрос!
Существует ли регламент таких испытаний?! Геподрядчик в акте гордо назвал это "контрольный пролив".
По факту: нанесены мелкие повреждения, нащельники вздулись в некоторых местах.
 Через дренажные отверстия в противотоке, вода прошла внутрь витража.
 Генподрядчик отказался принимать работу.
И еще один факт: по мимо давления в сотни раз превышающее лабораторные испытания, есть еще объем воды. ГОСТ на испытания по водопроницаемости регламентирует поступление 2 л в минуту равномерно по всей поверхности конструкции (на 1 м.кв). Ствол РС-50 выдает 3.7 литра в секунду.
Не является ли ДБ (по Лаврову из МИДа) тот человек, который организовал это "убийство"?
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Ноября 2019
Нужно оспорить терминологию, это был не "контрольный пролив", а тушение несуществующего пожара.
🛍Глава Wildberries — о строительстве первого склада в РБ
«Были некоторые сложности, что связано в том числе с тем, что в Беларуси к таким объектам предъявляются повышенные требования».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2426, всего 42230(+4) пользователей |
