/ Горизонтальная гидроизоляция
Raphik_Small
28 Ноября 2016
Сначала описание:
Есть свайно-ростверковый фундамент. Верхняя плоскость фундамента была не очень ровной, но в таком виде и была обмазана в три слоя гидроизоляцией (праймер+битумная мастика в два слоя). Соответсвенно, поверхность неровная (видно на фото). Перед кладкой блоков нужно уложить рулонную гидроизолояцию (например, ТЕХНОЭЛАСТМОСТ) в два слоя.
Теперь вопрос:
Можно ли на такое основание раскатывать эту гидроизоляцию?
Варианты:
Да, можно, в два слоя не страшны эти неровности.
Можно использовать какую-то другую, покрепче.
Убирать (механически, лопаткой c перфоратором, потом шлифовать), выравнивать цементом, только потом наносить мастику и гидроизоляцию
Поверх мастики выровнять поверхность цементом (какой марки или с добавлением каких-то пластификаторов?) и потом наносить мастику и гидроизоляцию
ЗЫ Забыл написать, возможно это важно. Дом будет строится из газобетонных блоков 400*600*250 D500, один этаж, перекрытие - балки, холодный чердак.
kostik-b124
28 Ноября 2016
28
573
, ИП,
неможно
_Valenok
28 Ноября 2016
156
2 242
Следуйте технологической карте на устройство гидроизоляции
Raphik_Small
29 Ноября 2016
kostik-b124
, Спасибо, буду ждать ещё ответов от других и потом принимать решение.
_Valenok
, а можно поподробнее? Или это был уже полный ответ? Понятное дело, что ни в одном описании/технологической карте, да и просто в технологии нет такого варианта, как у меня, поэтому и спрашиваю совета на форуме. Допустимы ли отклонения и на сколько. Т.к. например, вариант, который предложил/выбрал/посоветовал
kostik-b124
, самый затратный.
2all
Может быть есть какой-то другой, 5 вариант ??
Андрей 9
29 Ноября 2016
166
2 273
, инж. конструктор,
ТКП 45-5.08-75-2007 (02250)
таблица 1
kostik-b124
29 Ноября 2016
28
573
, ИП,
Требования к основанию под гидроизоляцию смотрите в ТКП 45-5.08-75-2007. То, что сделано у Вас, недопустимо.
Можете, конечно, поэкспериментировать с другими вариантами и надеятся на то, что гидроизоляция уложенная на невыровненное основание не треснет, не порвется и не продавится.
Raphik_Small
29 Ноября 2016
Т.е., я так понимаю, в принципе этот слой мастики нельзя называть гидроизоляцией (т.к. не выполнены требования к основанию). Ок, это усвоил. А можно ли рассмотреть его как часть выравнивающего слоя? Т.е. реализовать последний из вариантов, с выравниванием поверхности поверх нанесённой мастики?
proff
29 Ноября 2016
54
, Инженер-конструктор,
Добрый день!
Коллеги выше все верно пишут.
Касательно вашего последнего вопроса, следует понимать, что вы будете укладывать цементно-песчаную стяжку поверх материала на битумной основе. Встает вопрос адгезии. Существует вероятность, что выравнивающий слой не будет держаться за мастику и как следствие будет происходить смещение слоев и их растрескивание. Я бы рекомендовал снять мастику, далее выровнять поверхность, произвести праймирование поверхности и далее наплавлять битумно-полимерный материал.
Вот рекомендации по качеству поверхности под укладку битумно-полимерных материалов:
1. Отсутствие рыхлых, легко отслаивающихся элементов;
2. Отсутствие трещин (особенно параллельных деформационным швам), сколов и раковин, участков непровибрированного бетона и т. д.;
3. Ровность поверхности — 5 мм на 2 метра длины в любом направлении;
4. Прочность бетона на отрыв — не менее 1,5 МПа;
5. Удаление всех загрязнений и материалов, препятствующих адгезии (грязи, пыли, цементного молочка, опалубочной смазки и т. д.);
6. Влажность бетона основания — не более 4 % по массе.
Также рекомендую посмотреть документы самой компании ТехноНИКОЛЬ:
https://www.tn.ru/klarnetCMSlocal/modules/documents/get_with_original_name.php?obj_id=11689
https://www.tn.ru/klarnetCMSlocal/modules/documents/get_with_original_name.php?obj_id=11735
https://www.tn.ru/klarnetCMSlocal/modules/documents/get_with_original_name.php?obj_id=11717
Raphik_Small
02 Декабря 2016
Прокомментируйте, пожалуйста, вот такой момент:
Горизонтальная гидроизоляция по СНиП проводится по принципу термоса. Это означает, что каждый гидроизоляционный слой должен покрываться бетонной стяжкой. В СНиП 3.04.01-87 устанавливаются следующие технические требования при проведении горизонтальной гидроизоляции:
При проверке обрабатываемой поверхности отклонения могут колебаться в пределах 5 мм.
Промежуточное гидроизоляционное покрытие между слоями стяжки должно быть не более 3 мм.
Т.к. в этом я вижу реализацию менее трудозатратного, последнего варианта. И, насколько я могу судить, нет вопросов с адгезией, смещением и т.д...
kostik-b124
02 Декабря 2016
28
573
, ИП,
Да делайте как хотите, хоть по принципу термоса, хоть по принципу холодильника.
Вы хотели профессионального совета, Вам его дали, а следовать ему или слушать советы мастеров-самоучек с бескрайних просторов интернета - решайте сами.
Raphik_Small
02 Декабря 2016
Эмм, прошу прощения, но никто не говорил про "мастеров-самоучек". Я же дал номер СНИПа, согласно которому можно, и даже нужно делать "промежуточное покрытие стяжкой". Советы, которые дали выше, я внимательно рассмотрел. Но пока есть время и возможность, хотелось бы полностью прояснить ситуацию, дабы потом затратить минимально возможные (при условии соблюдения всех норм, правил и требований) время и деньги.
kostik-b124
02 Декабря 2016
28
573
, ИП,
Номер СНиПа дали не Вы, а автор статьи, чтобы его слова звучали более убедительно. Назовите пункт в этом СНиП где написано про метод термоса или о том что
каждый
(видимо, по мнению автора статьи таких слоев должно быть не менее двух) гидроизоляционный слой должен покрываться стяжкой.
Про гидроизоляцию чего (пола, кровли, или, как в Вашем случае, фундамента) идет речь в статье?
Raphik_Small
02 Декабря 2016
Цитату взял
отсюда
. Прошу прощения, что не прочитал указанный СНИП и не нашёл нужный пункт. Весьма вероятно, что его там (и по всем отсылкам к другим СНИПам) и нет.
Тогда вопрос следующий, как проще/лучше убрать существующие слои битумной мастики. Можно ли для этого использовать пескоструйную обработку ?? Да, пескоструй думаю использовать из соображений экономии времени и денег.
‼️Изменение № 1 СН «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
Постановлением Минстройархитектуры от 30.07.2025 № 90 утверждено изменение № 1 СН 2.04.02-2020 «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
