/ горизонтальная гидроизоляция фундамента
roshak
14 Августа 2015
Подскажите, пожалуйста, самому начинающему инженеру!
Проектом предусмотрена горизонтальная гидроизоляция ростверка цементно-песчаным раствором состава 1:2, с добавлением жидкого стекла.
1. В какой момент строительства ее делают? Прораб говорит, что после возведения монолитных стен и колонн, он оставшиеся выступы ростверка загидроизолирует, объясняя это тем что цементно-песчаный раствор повредится если его сразу сделать...
2. И соответственно в актах скрытых, в пункте где разрешается производство следующих работ какие работы указывать? (обратную засыпку? но по факту она уже сделана) и в журнале общих работ после каких или перед какими работами указывать?
3. Разрешается ли делать это раствор на стройплощадке? И если да, то какие документы нужно будет к этому раствору прикладывать?
4. В актах скрытых работ в пункте применяемые материалы, указывать "цементно-песчаный раствор 1:2, жидкое стекло" или раствор уже включает в себя эту добавку?
spec-A
14 Августа 2015
28
757
, сампосебе, специалист,
если у вас нет опытных рабочих, кто работал с жидким стеклом - не связывайтесь
примените смеси вроде церезита 65 и т.п. (в зависимости от условий эксплуатации)
🇺🇸🏡Так построены почти все ИЖД в США!
Американский плотник Ларри Хон очень подробно рассказывает основы строительства каркасного дома от фундамента до крыши.
