/ Госстройнадзор РБ: Особенности строительно-монтажных работ при отрицательных температурах.
(Прочитано 420 раз)
Админ
18 Октября 2020
452
13 600
Госстройнадзор опубликовал требования из различных строительных норм посвященные строймонтажу при отрицательных температурах.
В соответствии со строительными нормами Республики Беларусь СН 1.03.01-2019 «Возведение строительных конструкций, зданий и сооружений» при возведении каменных и армокаменных конструкций при отрицательных температурах:
состав строительных растворов заданной марки при отрицательных температурах, подвижность и сроки сохранения подвижности растворных смесей должны соответствовать проектной документации и устанавливаться в соответствии с ТНПА;
на время перерыва в работе верх кладки следует накрывать для предохранения от обледенения и заноса снегом. Не допускается при перерывах в работе укладывать раствор на верхний ряд кладки;
при приготовлении растворных смесей с противоморозными добавками необходимо выполнять требования ТНПА, устанавливающих правила применения соответствующих добавок;
не допускается применять растворы с противоморозными добавками при возведении зданий, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности воздуха более 60 %. Емкости с растворной смесью следует укрывать и утеплять (подогревать);
все указания по выполнению каменной кладки способом замораживания должны содержаться в проектной документации. Возможность возведения конструкций способом замораживания определяется проектной организацией при соответствующем обосновании;
возведение каменной кладки здания способом замораживания допускается производить без проверки фактической прочности раствора в каменной кладке до тех пор, пока возведенная часть здания по расчету не вызовет перегрузки нижележащих конструкций в период оттаивания (что должно определяться проектной организацией). Дальнейшее возведение здания разрешается производить только после того, как раствор наберет прочность (подтвержденную данными лабораторных испытаний) не ниже требуемой по расчету и указанной в рабочих чертежах для возведения здания в холодный период;
во время естественного оттаивания следует обеспечить постоянные наблюдения за величиной и равномерностью осадок стен, развитием деформаций наиболее напряженных участков кладки, твердением раствора. Наблюдения необходимо вести в течение всего периода твердения до набора раствором проектной прочности;
контроль качества работ по возведению каменных и армокаменных конструкций зданий при отрицательных температурах следует осуществлять на всех этапах строительства. В журнале производства работ, кроме записей о составе выполняемых работ, следует фиксировать температуру наружного воздуха, количество добавок в растворе, температуру раствора в момент укладки.
При производстве бетонных работ при отрицательных температурах воздуха:
производство бетонных работ при ожидаемой средней суточной температуре ниже 5 °С и минимальной суточной температуре ниже 0 °С (зимние условия) осуществляется в соответствии с технологической документацией с проведением мероприятий, обеспечивающих набор прочности бетона и получение в заданные сроки показателей согласно проектной документации, при условии соблюдения установленных требований;
основание, на которое укладывают бетонную смесь, а также температура основания, температура арматуры и способ укладки должны исключать возможность замерзания смеси в зоне контакта с основанием и арматурой;
при выдерживании бетона в конструкции методом термоса, при предварительном разогреве бетонной смеси, а также при применении бетона с противоморозными добавками допускается укладывать смесь на неотогретое непучинистое основание (подготовку) или на бетон, если по расчету в зоне контакта на протяжении расчетного периода выдерживания бетона не произойдет его замерзание;
бетонирование густоармированных конструкций с арматурой диаметром более 24 мм, арматурой из жестких прокатных профилей или с крупными металлическими закладными частями следует выполнять с предварительным отогревом металла до положительной температуры или местным вибрированием смеси в арматурной и опалубочной зонах, за исключением случаев укладки предварительно разогретых бетонных смесей (при температуре смеси выше 45 °С). Продолжительность вибрирования бетонной смеси должна быть увеличена не менее чем на 25 % по сравнению с летними условиями;
перед укладкой бетонной смеси поверхности стыков рабочих швов монолитных конструкций, арматура, закладные изделия и опалубка должны быть очищены от снега и наледи;
неопалубленные поверхности конструкций следует укрывать паро- и теплоизоляционными материалами непосредственно по окончании бетонирования;
выпуски арматуры забетонированных конструкций должны быть укрыты и утеплены на высоту (длину) не менее 0,5 м;
Подготовку оснований и укладку бетонной смеси в конструкцию при отрицательных температурах производят с учетом следующих требований:
состояние оснований, на которые укладывают бетонную смесь, а также способ укладки должны исключать возможность деформации основания и замерзания бетона в контакте с основанием до приобретения им требуемой прочности;
снимать наледь с опалубки арматуры с помощью пара или горячей воды не допускается. При температуре ниже минус 10 °С арматуру диаметром более 25 мм, а также арматуру прокатных профилей и крупные металлические закладные детали следует отогревать до положительной температуры;
укладку бетонной смеси следует производить непрерывно, без перевалок, средствами, обеспечивающими минимальное охлаждение смеси при ее подаче;
температура бетонной смеси, уложенной в опалубку, должна быть не ниже 5 °С.
До установки опалубки необходимо определить глубину отогрева промороженного основания, если это предусмотрено технологической документацией, и состояние теплоизоляции опалубки.
Температура прогрева бетона, °С, должна составлять не выше:
40 − для конструкций со значительными площадями неопалубленных поверхностей (перекрытия) при наличии повышенных требований к бетону по эксплуатационным характеристикам (морозостойкости, водонепроницаемости, водопоглощению, истираемости и др.), а также при обогреве периферийных слоев бетона массивных конструкций;
50 − для балок, ригелей, прогонов;
60 − для колонн, стоек, опор;
70 − для стеновых конструкций.
температура прогрева бетона с химическими добавками, ускоряющими его твердение, или комплексными добавками составляет не выше 40 °С;
температурный режим твердения бетона, а также конечную температуру бетона к началу снятия опалубки определяют в контрольных точках, расположенных на глубине 50 мм от поверхности бетона. Данные точки должны быть расположены в местах наиболее неблагоприятного разогрева бетона с учетом фактических захваток бетонирования и зон прогрева в соответствии с технологической документацией;
в случаях, когда разность температур наружных слоев бетона и воздуха к моменту распалубки превышает допустимые значения, указанные в таблице 7.9, или требуемая прочность бетона достигнута за меньший отрезок времени, допускается переводить твердение бетона в режим естественного остывания, не снимая опалубки. Допускается отсоединять опалубку от поверхности бетона, не снимая ее, или заменять на теплоизоляционное укрытие с равнозначным коэффициентом теплопередачи для обеспечения постепенного охлаждения бетона;
бетонные работы при отрицательных температурах воздуха и прогрев бетона следует производить по утвержденному ППР и технологической документации;
контроль температуры бетона с отражением в журнале выполняет строительная лаборатория или уполномоченный представитель организации.
Согласно Техническому кодексу установившейся практики ТКП 059.1-2020 (33200) «Автомобильные дороги. Правила устройства» при производстве земляных работ в зимних условиях:
в зимний период разрешается выполнять разработку выемок и резервов в необводненных песках, гравийно-галечных грунтах, в глинистых грунтах при допустимой влажности в установленных пределах разработку выемок глубиной более 3 м; возведение насыпей из сосредоточенных резервов; устройство насыпей из песчаных грунтов на болотах, выторфовывание; укрепление откосов насыпей регуляционных сооружений и русел рек каменными материалами, сборными бетонными плитами; устройство глубоких дренажных прорезей. В зимних условиях также разрешается укрепление откосов земляного полотна, русел водопропускных сооружений и конусов у путепроводов георешетками с заполнением ячеек различными материалами;
при укреплении подтопляемых откосов, конусов, дамб сборными бетонными плитами и георешетками подготовленная до наступления отрицательных температур поверхность откоса должна быть очищена от снега и льда;
для возведения насыпи в зимнее время применяют без ограничений крупнообломочные грунты и пески (непылеватые). Применение глинистых грунтов и пылеватых песков допускается при влажности, не превышающей оптимальное значение. Применение глинистых грунтов повышенной влажности допускается только при выполнении (в соответствии с проектной документацией) мероприятий по обеспечению необходимой устойчивости возведенного в зимнее время земляного полотна. Глинистые грунты повышенной влажности следует применять только в талом виде;
для отсыпки насыпей за задними гранями устоев мостовых сооружений и конусов, а также для засыпки водопропускных труб следует применять талый грунт. Качество уплотнения грунта должно соответствовать требованиям проектной документации;
в зимнее время насыпи из глинистых грунтов в первом дорожно-климатическом районе Республики Беларусь разрешается возводить высотой не более 4,5 м. На остальной территории республики насыпи из глинистых грунтов в зимнее время можно возводить высотой не более 7 м;
основание под насыпь должно быть подготовлено до наступления отрицательных температур, а перед началом возведения насыпи очищено от снега и льда;
при возведении насыпей на сильнопучинистых грунтах нижние слои (1,2–1,5 м) следует устраивать из непучинистых и слабопучинистых грунтов до наступления устойчивых отрицательных температур воздуха;
размер мерзлых комьев при возведении насыпей не должен превышать 30 см при уплотнении грунтов решетчатыми катками или трамбующими машинами и 15 см – при уплотнении грунтов катками на пневматических шинах и вибрационными катками. Укладывать мерзлые комья грунта допускается на расстоянии не ближе 1 м от поверхности откосов. Общее количество мерзлого грунта не должно превышать 30 % общего объема грунта, укладываемого в насыпь при уплотнении трамбованием и 20 % – при уплотнении укаткой. Мерзлый грунт должен равномерно распределяться в теле насыпи.
высоту насыпи, возводимой в зимнее время из глинистых и песчаных грунтов с включением мерзлых комьев, необходимо увеличить на 3 % от толщины слоя зимней отсыпки и учитывать при устройстве вышележащих слоев после оттаивания и доуплотнения насыпи;
уплотнение грунтов до требуемой степени уплотнения следует производить до их смерзания.
Устройство дорожных одежд следует производить в соответствии с установленными в ТКП требованиями исходя из температуры окружающего воздуха.
Для возможности экстренного реагирования на сложные погодные условия на объектах строительства необходимо обеспечивать:
организацию и контроль за безопасной работой тепловых и электрических источников;
готовность технических средств для реагирования на сложные погодные условия;
мероприятия по очистке территорий строительных площадок и транспортных путей;
ограждение опасных зон производства строительных работ, укрытие строительных материалов, изделий, конструкций;
прокладку временных электрических кабелей на стойках или по установленным строительным конструкциям;
повышенный контроль за безопасным ведением строительно-монтажных работ;
дополнительный инструктаж по вопросам безопасности труда;
алгоритмы взаимодействия со службами по вопросам функционирования объектов жизнеобеспечения работников, в том числе по необходимому увеличению запасов продуктов питания, медикаментов и других товаров первой необходимости;
другие необходимые меры для борьбы с возможными последствиями.
Источник:
www.dkns.by
niko1622
02 Ноября 2020
19
354
, строительная, технолог,
Хотелось бы посмотреть верх бетонной стены с выпусками арматуры, условно чем-то укрытый при температуре +70 градусов.
При + 45 градусах бетон уже белый сверху, просит поливать или трещит, а электропрогрев поливать как-то стремно, нужно отключать. А в мороз поливать почему-то шланги перемерзают. Хорошую базу в СССР заложили для заводов КПД с парокамерами. Все под них условия строительной площадки ровняем.
