 Строительные решения / Госстройнадзор: Следите за бетоном во время жары.  (Прочитано 474 раз)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  16 Июня 2022
Репутация: 495  [+] , сообщений: 15 395 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Особенности производства строительно-монтажных работ при повышенной температуре воздуха согласно СН "Возведение строительных конструкций, зданий и сооружений".
НЕОБХОДИМО:
- разработать мероприятия по производству работ на объектах строительства при температуре выше 25°С и обеспечить их строгое выполнение;
- обеспечить требуемый контроль качества при изготовлении бетонных смесей в построечных условиях;
- обеспечить строгое соблюдение укладки, уплотнения и режимов выдерживания бетонных и железобетонных конструкций и их распалубки.
СПРАВОЧНО:
СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных конструкций, зданий и сооружений"
5.6 Возведение каменных и армокаменных конструкций в условиях высокой температуры и низкой влажности воздуха.
При возведении каменных и армокаменных конструкций в жаркую и сухую погоду (при температуре воздуха 25°С и выше и относительной влажности наружного воздуха ниже 50%) необходимо соблюдать следующие дополнительные требования:
- возведенную каменную кладку следует поддерживать в увлажненном состоянии в течение жаркого времени суток;
- емкости с растворной смесью необходимо укрывать от воздействия солнечного излучения;
- водоудерживающую способность каждого из составов растворов необходимо устанавливать непосредственно на объекте не реже 1 раза в смену, при этом показатель водоудерживающей способности должен быть не менее 75 % от установленного в лабораторных условиях;
- расслаиваемость растворной смеси, перевозимой неспециализированным транспортом на расстояние более 5 км, следует проверять не реже 2 раз в смену непосредственно на строительной площадке; - расслаиваемость должна быть не более 25 см3 для растворных смесей с подвижностью от 10 до 12 см и не более 40 см3 — с подвижностью от 12 до 14 см;
- керамический кирпич, а также все изделия для каменной кладки до укладки в конструкцию необходимо обильно смачивать водой;
- при перерывах в работе верхний ряд кладки не следует прикрывать раствором, а перед возобновлением работ следует поливать водой;
- с целью исключения высыхания раствора кирпичной кладки до набора требуемой прочности следует исключать ее высыхание.
7.6 Производство бетонных работ при высокой температуре воздуха и низкой влажности.
7.6.1 При производстве бетонных работ при температуре воздуха выше 25°С и относительной влажности менее 50 % необходимо применять материалы для приготовления бетонной смеси, обеспечивающие получение показателей, указанных в проектной документации. Бетонная смесь должна быть укрыта от воздействия солнечного излучения.
7.6.2 Температура бетонной смеси при бетонировании конструкций с модулем поверхности более трех не должна превышать 30 °С–35 °С, а для массивных конструкций с модулем поверхности менее трех — 20 °С.
7.6.3 Для ухода за бетоном следует разработать мероприятия, обеспечивающие твердение бетона и получение в заданные сроки показателей, указанных в проектной документации.
7.6.4 При появлении на поверхности уложенного бетона трещин вследствие пластической усадки допускается его повторное поверхностное вибрирование не позднее чем через 0,5–1,0 ч после окончания укладки.
7.6.5 Уход за бетоном следует начинать сразу после окончания укладки бетонной смеси и осуществлять до достижения, как правило, 70 % проектной прочности, а при соответствующем обосновании — 50 %. В начальный период ухода бетонная смесь должна быть защищена от обезвоживания в соответствии с ППР.
7.6.6 При достижении бетоном прочности 0,5 МПа уход за ним должен заключаться в обеспечении влажного состояния поверхности. При этом периодический полив водой открытых поверхностей твердеющих бетонных и железобетонных конструкций не допускается.
Источник: www.dkns.by
Сам работаю на жаре... Конечно не передать как сложно даже при 23 градусах уже плющит если на солнце. А вообще вспоминаю Турцию. Полдень градусов 33 мы в отеле под кондишеном на улицу ни выйти. А за окном... Стройбаны местные на палящем солнце работают.
А в прошлом году летом (в Минске) были пару недель под 30... А мне армослой термошубы нужно делать... В итоге дожидался хотябы 25градусов, а потом свежую часть фасада укрывал... Простынями Соседи дивилися, зачем дом простынями украшать
niko1622 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Августа 2022
Репутация: 25  [+] , сообщений: 404 ,  строительная, технолог, Belarus
Без улыбки некоторые пункты читать не получается. Пишем для большого количества пунктов. Не иначе.
Если очень долго вчитываться в эти строки, то создается впечатление, что если температура воздуха ниже 25 градусов, и относительная влажность более 50 процентов, то можно применять материалы для приготовления бетонной смеси, которые могут не обеспечивать получение показателей, указанных в проектной документации
а что делать когда беру бетон на фундамент под опору с модулем 1,5 и дальше лью стену с модулем 4? Кто не в курсе здесь имеется ввиду опалубливаемая поверхность к объему бетона, нельзя допустить остывания конструкции быстрее допустимой. За всю практику на одном объекте технадзор уточнял про модуль опалубливаемой поверхности по причине прямого контроля за строительством НИИЖБ им. Гвоздева.
В жару большие площади перекрытий рекомендуют укрывать материалом типа мешковины, а сверху пленку. Все это нужно периодически смачивать, но это практически запрещено
И это веселый пункт, если через пол часа пошли трещины, то проблема с составом, скорее всего вода свободная ушла, пластичная деформация - это так завуалировали просадку в опалубке и над арматурой верхней сетки появляются трещины. Возможно поверхностное вибрирование в виде виброрейки и поможет, но, обычно, когда это происходит смесь уже теряет подвижность.  И т.д. и т.п.
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  06 Октября 2022
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
можно Вас попросить чуть подробнее рассказать об этой проблеме? или дать ссылочку почитать. Просто есть определённый интерес понять причины, последствия и т.д.
⁉️По упрощенке Госстройнадзор не разрешает строить наружные сети.
Госстройнадзор отказывает в строительстве инженерных сетей в рамках указа № 46 ссылаясь на разъяснение МАиС, что строить по эскизному проекту можно только в рамках разрешенных нагрузок. Разрешенные нагрузки - это не технические условия с прописанными нагрузками, это подведенные существующие сети на участке с заключенными договорами с соответствующими службами.
 Строительные решения (в разделе 3564 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3061, всего 41432(+5) пользователей |
