/ ГОСТ 1781-55
Руслан 140894
19 Января 2017
Помогите найти хотя бы один из этих документов:
ГОСТ 1781-42 Плиты армопенобетонные для покрытия промышленных зданий
ГОСТ 1781-49 Плиты армированные из автоклавного ячеистого бетона для покрытий промышленных зданий
ГОСТ 1781-55 Плиты армированные из автоклавного ячеистого бетона для покрытий производственных зданий
1sergik1
19 Января 2017
39
270
, cтаж: 19 лет
ГОСТ 1781-55 - есть в бумажном варианте. Что конкретно интересует?
Руслан 140894
19 Января 2017
39
270
Спасибо за отзыв!
Интересуют плоские мелкоразмерные плиты из пенобетона размером 2000х500х80(90). Если есть такие, то какое у них армирование, несущая способность, вес?
Если можно - скинте фотографию.
1sergik1
20 Января 2017
39
270
, cтаж: 19 лет
В госте плиты толщиной 140 и 160 мм, размерами 2990х495 и 1490х495. Фотоапарат к сожалению в ремонте.
Николевич
20 Января 2017
356
, Инженер ПГС, ГКП, ГИП, cтаж: 29 лет
Искать пробовали:
https://docs.cntd.ru/document/822907949?
dsk_psk
20 Января 2017
55
1 365
, инженегр,
Цитата Николевич:
Искать пробовали
Предлагаете денег заплатить?
Николевич
20 Января 2017
356
Авторизируйся и качай. Либо на другом сайте, бесплатно...
dsk_psk
20 Января 2017
55
1 365
, инженегр,
Не получается у меня зарегиться, смс не доходит.
А на каком сайте бесплатно?
типа строитель
04 Мая 2017
55
1 365
sergik фотоаппарат починил? сканера тоже нет?
Будет тут
https://dwg.ru/dnl/14198
Размещено: 19-01-2017
