/ химический анкер арматуры
ukr
11 Июня 2017
340
как самостоятельно сделать химанкер. например с эпоксидки. приблизительные расчеты.
Евгений, Екатеринбург
11 Июня 2017
22
625
, Эффективное проектирование,
Возможно пригодится хорошо забытое старое
Пособие по проектированию анкерных болтов
Kelelas
08 Июля 2017
20
Могу подсказать только по составу.
Эпоксидную смолу хорошо смешивают с пластификатором (5-10%), добавляют наполнитель — гипс или цемент. Добавляют отвердитель в отношении 1:8 - 1:10.
Эпоксидную смолу лучше брать безусадочную. Монтировать такой хим.анкер можно при температуре от -10 до +35 только в сухую поверхность. Твердеет пару часов, а максимальную прочность набирает через часов 12.
ukr
09 Июля 2017
340
что за пластификатор
🤖Как видим, ИИ прекрасно справляется с архитектурой и визуализацией.
Таким образом, нейросетям осталось подтянуть точные науки(инженерку) и проектировщиков постигает ПОЧТИ такая же участь, как и сейчас программистов(((.
