/ Хочу понять принцип создания семейства з/детали в Revit Structure
(Прочитано 140 раз)
isean
01 Января 2014
Хочу понять принцип создания семейства з/детали, что бы можно создать спецификацию на изделие и даные для создания ведомости расхода стали. Может кто поделиться примером?
miko
01 Января 2014
135
2 201
, Главный конструктор, cтаж: 17 лет
я этого не делал но думаю что это невозможно , можно только чисто схематически сделать без определения арматуры и пластин. А вообще их делают отдельным файлом .rvt а потом просто связывают модель с основной и подгружают. При этом все спецификации и ВРС находятся в другом файле с закладной.
А можно еще самому просто разместить пластину, добавить арматуру и создать группу элементов с включением в ее только элементов закладной. И размещать эту группу где нужно, но опять же это не семейство.
isean
02 Января 2014
135
2 201
Я полагал, что можно создать некое семейство з/детали МН, имеющее в своем составе: пластину (семейство "Соединение несущих конструкций") и анкера (семейство "Несущая арматура") различных типоразмеров для МН-1, МН-2 и т.д. соответственно. Далее создавать спецификацию на анкера и пластины. Я заблуждаюсь?
miko
02 Января 2014
135
2 201
Цитата isean:
Я заблуждаюсь?
я думаю да, в 2013 ревите это сделать невозможно как 1 семейство , в 14 не пробовал даже так как нужды нету.
на двг есть закладные, но это опять же не семейства а отельные файлы .rvt
isean
04 Января 2014
135
2 201
Похоже я слишком много хочу. А как же быть с закладными, что делать, если их надо довольно много надо расставить в монолитной конструкции и ВРС еще сделать?
miko
04 Января 2014
135
2 201
делать отдельным файлом со всеми спецификациями и выпустить как КЖИ( каждая закладная отдельный файл что бы можно было подгрузить в основной ) других способов я еще не видел и не знаю.
isean
04 Января 2014
135
2 201
Спасибо. Это я понял. А как это исполнить?
miko
04 Января 2014
135
2 201
чертишь закладную, оформляешь лист. Потом в основной модели кликаешь вкладку "вставить" потом кликнуть "связаться с Revit" и выбрать файл закладной, разместить там где нужно и так с каждой закладной.
isean
05 Января 2014
135
2 201
Как вставить,связать два файла - это понятно. Меня интересует сам процесс создания файла закладной детали.
miko
05 Января 2014
135
2 201
так а вообще есть понятия хоть какие по простому черчению в ревите ? а то все понятно, но вопросы по базовым знаниям ....
isean
05 Января 2014
135
2 201
Если понятиябы не было, то зачем мне нужну были бы з/детали. С армированием и специфицированием монолита у меня проблем нет. А с з/деталями пока не получается.
miko
05 Января 2014
135
2 201
https://www.youtube.com/watch?v=h55KsWJJmjw
один из способов
isean
05 Января 2014
135
2 201
Спасибо. Но я так понял, что создание з/детали с последующим формированием Ведомости расхода стали в Ревите задача на сегодня не риализуема.
miko
05 Января 2014
135
2 201
пластин конечно не будет в ВРС
isean
06 Января 2014
135
2 201
Мух от котлет (арматуру и анкера) отделить не получится . А спецификацию пластин наверное можно получить. Все это пробелы самообразования - приходится на интуицию расчитывать, к сожалению.
isean
23 Января 2014
135
2 201
Есть-ли у кого пример создание сборки и спецификации на закладную деталь
‼️Уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
Постановлением совета министров РБ 10 октября 2025г №561 уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
