/ Ходовые мостики по минвате в холодных чердаках
MariZH
18 Июня 2026
55
, инженер,
Здравствуйте!
Необходимо выполнить утепление чердачного перекрытия по многопустотным ж/б плитам.
Согласно п.7.10.1 СП 3.02.01-2020 допускается не устраивать защитные стяжки на неэксплуатируемых чердачных перекрытиях при использовании негорючих теплоизоляционных материалов. При использовании минераловатных плит устраивают ходовые мостики и обеспечивают их защиту паропроницаемыми материалами.
Подскажите пожалуйста, как опираются и как выглядят ходовые мостики, которые укладываются прямо на утеплитель? Можно ли вообще прямо на утеплитель положить мостик?
AA4
18 Июня 2026
71
576
Добрый день. Обычно такое конструктивное решение принималось для строений с деревянными балками перекрытия чердака. Ходовые мостики укладывались непосредственно на балки перекрытия, утеплитель укладывался между балками. Однако ТЗ другое. Ходовые мостики определённо не должны опираться на утеплитель.
AA4
18 Июня 2026
71
576
Впрочем, применяемый утеплитель может нести нагрузку от мостика. Чем утепляете?
MariZH
19 Июня 2026
55
, инженер,
РУФ 60 (плотность 160, прочность 60).
Для балочного перекрытия вобще не вопрос опирания ходовых мостиков. Вот задалась вопросом, можно ли положить мостики на достаточно жесткий утеплитель
AlexTs
19 Июня 2026
14
, Главный специалист раздела КР, cтаж: 19 лет
Можно. Необходимые механические характеристики утеплителя: 1) прочность на сжатие при 10% относительной деформации не менее 35 кПа, 2) cосредоточенная нагрузка не менее 350 Н. Конструкция мостика: 3-и доски 150х32, cверху поперечины из бруска 50х50 с шагом 1,5 м.
Андрей 9
19 Июня 2026
172
2 316
, инж. конструктор,
что за нагрузка 35 кг?
Андрей 9
19 Июня 2026
172
2 316
, инж. конструктор,
раньше делали так - по стеклосетке брусок 50*50 с шагом 1 м. и доски 100*32 (6 шт. чтобы ширина) не менее 600 мм. согласно отменённого ткп 277 п. 5.12. Теперь смотри сн 5.08.01 п.5.9.6 ширина не менее 1 м.
MariZH
19 Июня 2026
55
, инженер,
благодарю
linka
19 Июня 2026
453
2 980
, инженер ПТО,
на кровле из мембраны по мин.утеплителю кладут ОСБ 10мм обернутое геотекстилем и сверху закрывают слоем мембраны, а у вас можно просто ОСБ обернутое и все. Минвату лучше верх жестче, чем РУФ60 (типа РУФ В60 или РУФ80), но если по этим мостикам ходить будут раз в год, то скорее всего хватит и РУФ60
AlexTs
21 Июня 2026
14
Минеральная вата в РБ регламентируется СТБ1995-2009. Далее смотрим данный документ. Там ОСНОВНЫЕ прочностные характеристики регламентируют следующие показатели: CS(10) и PL(5). CS(10) - 35 кПа, PL(5) - 350 Н. п. 5.9.6 СН 5.08.01 - это для неэксплуатируемых кровель. В вопросе речь о чердачном перекрытии
👌«Минск-Мир» о первых бизнес-апартаментах.
Таким образом, хочешь возвести межкомнатные перегородки в квартире свободной планировки — будь добр обратиться в специальную организацию. По словам жильцов, те, в свою очередь, озвучивали какие-то баснословные суммы за свои услуги — от 8 тыс. до 15 тыс. рублей, и это только за разрешение на выполнение работ.
