/ "Холодный чердак"
АБАТУР
22 Июня 2015
Доброго времени суток!!!
Сделали проект на ремонт кровли, здание с "холодным" чердаком. По заключению о тех. состоянии кровли отсутствует пароизоляция под утеплителем (сущ. утеплитель - гравий керамзитовый). Было принято решение заменить сущ. утеплитель и выполнить пароизоляцию. Эксперт сделал замечание - "пароизоляцию не делать, доутеплить по поверхности сущ. утеплителя".
Есть вопрос, как доказать эксперту (ссылка на пункт ТКП, СНиП и т.п.), что перед укладкой утеплителя нужно выполнять пароизоляцию?
Ex-Inferno
22 Июня 2015
29
463
, cтаж: 25 лет
ТКП 45-2.04-43-2006 раздел 9
PaLLItet
22 Июня 2015
112
, ГИП, инженер-конструтор,
ТКП 45-5.08-277-2013, но думаю что для холодного чердака с жб перекрытием ты там ничего не найдешь, ну ежели только над санузлами (не факт). Ex-Inferno прав, если только по расчету. Замену утеплителя можно обосновать облегчением конструкции сущ. чердачного перекрытия.
АБАТУР
23 Июня 2015
Спасибо за участие!!! Вопрос был решен с помощью обследования жилых помещений квартир 9 этажа. Были выявлены почернения и сырость на потолке. Вообщем, пароизоляции быть...
🎞 Фильм 1928 года, о строительстве типичного американского каркасника, для типичной американской семьи.
Рекомендую для развития строительного кругозора).
