 Строительные решения / Холодный шов при бетонировании столбчатого фундамента
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Апреля 2016
Репутация: 42  [+] , сообщений: 1 328 ,  ГИП, инженер., Belarus
Можно ли устраивать перерыв при бетонировании столбчатого фундамента? Фундамент под молниеотвод высотой 24м. ТКП 45-5.03-131-2009 п. 4.3.13 говорит о возможности устройства рабочего шва в фундаменте, но подозреваю что речь идет о ленточном ф-те или плите.
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  29 Апреля 2016
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
считаю что конечно можно.
Столбчатые фундаменты с двумя ступенями (например) заливаем в 3 этапа. 1 плитная часть, 2 ступень, 3 подколонник. а как их по-другому залить-то? опалубку ж никто не выставляет сразу на все ступени....
Ex-Inferno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Апреля 2016
Репутация: 29  [+] , сообщений: 463 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Кто Вам такое сказал?
Шов не по ступеням, по подколоннику.
не претендую на истину, говорю что видел, бывал на разных стройках разных генподрядчиков, все льют так как описал выше.
на твёрдой подготовке С8/10 спокойно выставили щиты под плитную часть, потом после её заливки опять же на твёрдой поверхности выставили ступень и потом 3 этапом подколонник. всем удобно, все довольны. а вы льёте всё сразу? бетон из под подколонника не выпирает?
в литературе пишут как раз про шов по подколоннику, но в уровне анкерной группы
Бетонирование столбчатых фундаментов под колонны осуществляется в два или три этапа.
В два этапа бетонируются небольшие (10—15 м3) фундаменты. Первоначально заполняют опалубку ступенчатой части. Уплотняют бетонную смесь вибратором. Затем продолжают укладку бетонной смеси в подко-лонник до низа стакана под колонну или низа анкерных болтов, а на втором этапе бетонируется верх подколонника после установки пустотооб-разователя стакана или анкерных болтов. При трехэтапном бетонировании крупных фундаментов укладка бетонной смеси в нижние ступени и подко-лонник    осуществляется    раздельно.
Согласно требованиям ТКП 45-5.03-131-2009 п. 4.3.13 место устройства рабочего шва при бетонировании фундаментов должно указываться в проектной документации.
костя112233, описанная Вами технология подачи бетонной смеси в опалубку не означает, что она не может быть вставлена на всю конструкцию сразу.
Тем более, что перед началом бетонирования подписывается акт приемки опалубки. А если выставлять опалубку на каждую ступень в отдельности, так это дневать и ночевать надо на стройке. А если здание длиной 100 м и более... На второй, третьей захватках еще могут земляные работы вестись, а на первой уже бетонирование. Вы предлагаете полупустые бетоновозы гонять туда-сюда... Так можно на одном дизтопливе разориться...
ну почему же пустые бетоновозы, выставили 5 - 10 ступеней - 10-15 кубов бетона.
я вас умоляю.......
На последнем объекте, над которым я работал принималось и укладывалось не менее 120 кубов бетона в сутки.
Цитата костя112233:
я вас умоляю.......
Ну, это кто как и с кем работает. Позавчера помахал немцам ручкой, специально приезжали для приемки выставленной опалубки в производство.
тогда тем более, мне не понятна фраза про полупустые бетоновозы.
фундамент под молниеотвод подразумевает скорее мой случай, нежели ваш.
это в каком контексте?
Ждем на перерезании красной ленточки...
Не согласен. Предположим, имеются следующие исходные данные: бригада к началу работ укомплектована арматурными изделиями, комплектом опалубки и сделана подбетонка, расстояние транспортирования бетонной смеси пусть будет 1 км.
В вашем случае устанавливается опалубка 1-ой ступени, выставляется арматура, укладывается бетонная смесь и уплотняется. Далее "курим" до утра. На второй день устанавливается опалубка второй ступени, укладывается бетонная смесь и уплотняется. Далее "курим" до утра. На третий день устанавливается опалубка подколонника, укладывается бетонная смесь и уплотняется. Далее "курим" до набора прочности бетоном.
В моем случае устанавливается опалубка, выставляется арматура, укладывается бетонная смесь и уплотняется первой ступени, укладывается бетонная смесь и уплотняется второй ступени, укладывается бетонная смесь и уплотняется подколонника. Далее "курим" до набора прочности бетоном. Выводы предлагаю сделать Вам.
Убедили. В случае единичного фундамента пожалуй выгоднее будет выставить всё сразу.
меня только смущает что при высоком подколоннике не возникнут ли проблемы с бетонированием.
Уверяю Вас это выгоднее в любом случае... Когда наступает время "Х" (т. е. время приемки бетона на стойплощадке) наши прорабы не успевают в накладных расписываться.
В компании, в которой я работаю, ППР это не просто аббревиатура "проекта производства работ", приходиться голову поломать инженерам ПТО и приходят за помощью к нам в проектную группу.
🤖 В Главгосэкспертизе РФ создали собственную языковую модель, которая ищет ошибки в документации.
Благодаря работе на Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ) в 5 раз сокращено время проверки документации для представления на экспертизу, а именно с 10 дней в 2016 году до двух дней в 2025.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1348, всего 40764(+7) пользователей |
