/ Интегрированный фальшпол HILTI.
(Прочитано 1647 раз)
Интегрированные фальшполы HILTI - это решения позволяющие создать поднятый над перекрытием пол, содержащий в подпольном пространстве инженерные сети и включающий возможность предусмотреть крепления всех этих инженерных сетей к каркасу фальшпола. Это частое явление на объектах в области энергетики, производства и промышленности, также устройство этой конструкции популярно в помещениях дата-центров и серверных.
В век информационный технологий многие вещи стали для нас привычными: мобильная связь, цифровое телевидение и, конечно же, интернет. Чтобы предоставить нам мгновенный доступ к любимым онлайн ресурсам, работают современные дата-центры и серверные, бум строительства которых и пришелся на XXI век. Современные помещения датацентров и серверных нам представляются как на фото.
При внешней простоте и красоте помещения не всегда очевидно, насколько сложная система коммуникаций находится под блестящими плитами пола. Однако мир не стоит на месте, и то, что было современно и инновационно вчера, зачастую уже не актуально сегодня. Поэтому, перепланировка оборудования современных дата-центров производится ежегодно, а иногда и ежемесячно. Сделать этот процесс максимально простым и быстрым, не прибегая к ремонтно - строительным работам, нам приходит на помощь интегрированный фальшпол.
Hilti
– это единая опорная конструкция для плит покрытия, шкафов управления, крепления инженерных коммуникаций, проходящих в пространстве под полом, а также конструкция для устройства лестниц и пандусов.
Как известно, в пространстве фальшпола могут находиться самые разные инженерные коммуникации: кабельные трассы, отопление, водоснабжение и канализация, системы пожаротушения. Конструкции монтажных систем позволяют закрепить любые виды инженерных коммуникаций к стойкам самого фальшпола, другими словами, одна система позволяет интегрировать опоры инженерных сетей в конструкцию фальшпола. При этом все соединения выполняются без помощи сварки, что обеспечивает максимальную гибкость при монтаже, регулировке и модернизации подпольного пространства.
Нагрузка на фальшпол, как правило, не превышает 3 тонн/м2, но иногда может достигать и 5 тонн/м2. Это связанно с достаточно тяжелым оборудованием и технологическим процессом его монтажа. Для того, чтобы оптимально использовать металлоемкость каждого элемента, все конструкции интегрированного пола
Hilti
условно разделены на три системы:
• тяжелая: для устройства рам под оборудования;
• средняя: для устройства конструкции фальшпола;
• легкая: для крепления инженерных коммуникаций.
Разнообразие элементов и программное обеспечение Profis, с помощью которого можно провести расчет и подбор любого элемента пола, помогают создавать оптимальные технико-экономические решения под конкретные условия.
После того как каркас под оборудование готов, а инженерные коммуникации разложены, время перейти к финишному покрытию. Типовые решения устройства фальшпола позволяют выполнить крепление как стандартных сульфат-кальциевых плит покрытия (пешеходные зоны), так и вентиляционных панелей и решеток. Данные панели и решетки используются при необходимости обеспечивать постоянную вентиляцию подпольного пространства.
Все представленные варианты обладают высокой несущей способностью,негорючей основой, повышенной огнеупорностью и влагостойкостью.
Конструкции фальшполов
Hilti
прошли испытания, по результатам которых получены протоколы испытаний и сертификаты соответствия по огне- и сейсмостойкости. Также элементы, используемые в конструкциях фальшпола, прошли испытания по коррозии с получением заключений.
Все вместе представляет единую универсальную систему фальшпола
Hilti
, достоинства которой оценили многие компании в Беларуси. Если вы периодически сталкиваетесь с подобными задачами, но не работали с системой интегрированного фальшпола, команда инженеров Hilti поможет создать Ваш первый проект!
Реализованный кейс c интегрированным фальшполом HILTI: "Строительство 9-ой линии в метро в Барселоне, Испания".
Каталог инженерной продукции HILTI .
www.HILTI.by
Строительные решения (в разделе 3411 тем)
