/ Интересует информация(совет) по жилым домам по серии 3-ОПБ
Zhenik666
05 Сентября 2023
Дом 3-ОПБ 1973 года.
Интересует такой вопрос. Сняли в коридоре и кухне напольное покрытие(линолиум). пол очень кривой, особенно в углах и ближе к стене. Вопрос, можно ли не лить стяжку, а убрать часть пола фрезерованием(или шлифованием).Какая толщина напольной плиты? и сколько можно сфрезеровать бетона? снимать нужно около 2-3 сантиметров у стен...
1sergik1
06 Сентября 2023
40
277
, cтаж: 19 лет
Скорее всего это плита
(3053.96 Кб, 1527x1090 - просмотрено 135 раз.)
(2451.28 Кб, 1371x1061 - просмотрено 118 раз.)
_Valenok
08 Сентября 2023
162
2 296
Можно ли уточнить что такое "напольная плита" - это разновидность сборной стяжки?
1sergik1
11 Сентября 2023
40
277
, cтаж: 19 лет
Напольная плита это сборная железобетонная ребристая плита размером на комнату.
(595.79 Кб, 2592x1944 - просмотрено 109 раз.)
_Valenok
11 Сентября 2023
162
2 296
Если это плита перекрытия размером на комнату, то отчего используется такой необычный термин
Александр Артанович
12 Сентября 2023
47
429
Наверное потому что конструкции 3А-ОПБ сделаны таким образом, что блоккомната представляет собой железобетонный колпак, на который ставится плита перекрытия она же в данном случае "напольная", которая воспринимает нагрузки и передает их на стенки - углы колпака блоккомнаты.
И с каких пор сошлифовывать бетон проще/дешевле, чем залить стяжку.? или речь идет об экономии 3-5 сантиметров высоты?
ЦВА
14 Сентября 2023
44
591
А если колонна выступает из стены можно ей стесать или сошлифовать ?
Александр Артанович
14 Сентября 2023
47
429
Ну конечно же можно, только надо быть готовым, что балка или плита, которые эта колона попирает, жестоко отомстит упав на голову ))
ЦВА
14 Сентября 2023
44
591
Спасибо за совет. Придётся одеть строительную каску, чтобы обезопасить голову.
Glumer
17 Июня 2025
спасибо милый человек вам огромное.
Ren_Gen
25 Марта 2026
50
Здравствуйте! Живу в городе Сенно Витебской области в панельном 1986 года постройки с круглыми углами, дом 5 этажей 4 подъезда. Свидетели говорят, что когда строили дом, комнаты привозили целиком с полом стенами и потолками. Пришёл к выводу, что дом скорее всего серии 1-ОПБ или 3А-ОПБ. Подскажите пожалуйста, а сколько выдерживают напольные плиты в домах по данным сериям? Интересует полезная нагрузка. Хочу сделать полусухую стяжку, но боюсь как бы не провалиться к соседям. У меня ещё и аквариум 250л (400кг с тумбой в сумме на 0,5м.кв.). В проектах 1-ОПБ такие же напольные плиты применялись или другие?
⁉️Ответы на вопросы по упрощенному строительству (указ №46) от А.Петрушиной.
Пока все как-то неубедительно(((.
