/ Интервью с инженером-конструктором из ЭНЭКА.
(Прочитано 316 раз)
Мой путь в строительство начался не совсем обычно. После 9 класса я поступил в колледж на механика, где впервые столкнулся с чертежными программами — мы работали в «Компасе».
Мы ищем в нашу команду коллегу на вакансию «Инженер-конструктор КР, КЖ, КЖИ (сборные и монолитные ж/б конструкции)».
Опыт работы в Tekla Structures будет серьезным преимуществом. Если история Владислава отозвалась в вас — ждем ваше резюме!
Телефон: +375 (29) 383-01-16
Тг:
@job_eneca
Размещено: 01-02-2026
