/ Ищу письмо МАиС РБ 14.02.2018 г. № 02-1-03/2098 и рекомендации по проектированию и устройству основа
Serious_f
11 Октября 2018
, ОАО "БМЗ", Начальник бюро,
Письмо МАиС РБ 14 февраля 2018 г. № 02-1-03/2098 и
Рекомендации по проектированию и устройству оснований фундаментов
зданий и сооружений , подверженным вибродинамическим воздействиям от строительных
механизмов, оборудования и транспорта в условии реконструкции и стесненной городской
застройки, НИИЭП РУП - институт БелНИИС
Cokrat
17 Февраля 2019
14
355
, ГИП, cтаж: 20 лет
Также эксперт указал на это письмо. Пожалуйста, поделитесь если есть у кого!
Cokrat
17 Февраля 2019
14
355
, ГИП, cтаж: 20 лет
Нашел пока только часть!
ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
О применении блоков из ячеистых бетонов
В целях обеспечения качества проектных и строительных работ при проектировании и возведении зданий и сооружений с использованием блоков из ячеистых бетонов, а также руководствуясь пунктом 3 Указа Президента Республики Беларусь от 14.01.2014 № 26, Минстройархитектуры указывает заказчикам, проектным и строительным организациям на неукоснительное соблюдение следующих требований:
- при проектировании наружных стен зданий и сооружений (с нормируемыми значениями температуры или температуры и относительной влажности внутреннего воздуха помещений) расчеты тепловлажностного режима выполнять строго по ТКП 45-2.04-43-2006;
- считать многослойной конструкцией наружные стены, выполненные кладкой из ячеистобетонных блоков с наружными и (или) внутренними штукатурными и отделочными слоями (с учетом пункта 9.6 ТКП 45-2.04-43-2006), и в обязательном порядке выполнять проверку на возможность образования конденсационной влаги в слое ячеистого бетона у наружной штукатурки при нормируемых в ТКП 45-2.04-43-2006 параметрах наружного и внутреннего воздуха. Образование конденсата внутри стены не допускается;
- выполнять выбор материалов защитно-отделочных слоев при проектировании наружных стен с использованием блоков из ячеистых бетонов с учетом результатов расчетов тепловлажностного режима конструкций исходя из условия недопущения выпадения конденсата внутри стены. Для возводимых объектов проектным организациям внести при необходимости изменения в проектную документацию с учетом изложенного выше;
- исключить использование блоков из ячеистых бетонов для устройства парапетов;
- не применять блоки из ячеистых бетонов по средней плотности D300 до выяснения причин образования дефектов в конструкциях, возводимых с их применением;
- выполнять отделочные штукатурные работы паропроницаемыми составами при влажности основания не более 8 % согласно требованиям ТКП 45-5.09-105. Влажность основания, выполненного из ячеистого бетона, определяют в соответствии с требованиями ГОСТ 12730.0;
Админ
17 Февраля 2019
452
13 611
Не оно ли:
http://proekt.by/stroitelnie_resheniya-b27.0/mais_o_primenenii_blokov_iz_yacheistih_betonov_i_teploizolyacionnih_shtukaturnih_smeseiy-t57457.0.html
Cokrat
17 Февраля 2019
14
355
, ГИП, cтаж: 20 лет
Большое спасибо.
Оно самое
Serious_f
20 Февраля 2019
Рекомендации НИИЭП РУП - институт БелНИИС_rr.pdf
(2994.92 Кб - загружено 53 раз.)
