 Строительные решения / Ищу нормы Казахстана по климатическим нагрузкам и воздействиям
Alex2022 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Мая 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Всем добрый день.
Ищу:
НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017 ЧАСТЬ 1-3. Снеговые нагрузки (к СП РК EN 1991-1-3:2003/2011) (с изменениями от 30.12.2021 г.)
НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017 ЧАСТЬ 1-4. Ветровые воздействия (к СП РК EN 1991-1-4:2003/2011)
НТП РК 01-01-5.1-2013 Воздействия на несущие конструкции. Часть 1-5. Общие воздействия. Температурные воздействия - или более свежий, если существует
Данные документы имеются тут, но платно:
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37794851&pos=4;-70#pos=4;-70&sdoc_params=text%3D%25d0%259d%25d0%25a2%25d0%259f%2520%25d0%25a0%25d0%259a%252001-01-3.1%26mode%3Dindoc%26topic_id%3D37794851%26spos%3D1%26tSynonym%3D1%26tShort%3D1%26tSuffix%3D1&sdoc_pos=0
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32713195
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38307762#sdoc_params=text%3d%25d0%259d%25d0%25a2%25d0%259f%2520%25d0%25a0%25d0%259a%252001-01-5.1%26mode%3dindoc%26topic_id%3d38307762%26spos%3d1%26tSynonym%3d1%26tShort%3d1%26tSuffix%3d1&sdoc_pos=0
может у кого есть доступ?
помогите с литературой)
miroslav-h ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Ноября 2022
Репутация: 3  [+] , сообщений: 4 ,  ООО ХАУСБИЛД, Директор, cтаж: 11 лет Belarus
Есть небольшая подборка для ИЖС и деревянного домостроения. И в ней как раз есть один их запрашиваемых документов. Прилагаю.
Alex2022 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Ноября 2022
Спасибо. А скажите может есть сами карты нагрузок в лучшем разрешении?
miroslav-h ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Ноября 2022
В лучшем нет. Могу только их же отдельно загрузить.
вот
*  image from НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017 Нагрузки и воздействия на здания-image43-2.png (1537.22 Кб, 1348x954 - просмотрено 108 раз.)
*  image from НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017 Нагрузки и воздействия на здания-image44-1.png (1961.31 Кб, 1429x1011 - просмотрено 92 раз.)
*  image from 4-2014-image18-1.png (737.62 Кб, 985x696 - просмотрено 78 раз.)
и вот
*  image from НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017 Нагрузки и воздействия на здания-image45-1.png (1642.87 Кб, 1429x1011 - просмотрено 76 раз.)
*  image from НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017 Нагрузки и воздействия на здания-image45-2.png (1496.66 Кб, 1429x1011 - просмотрено 72 раз.)
*  image from НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017 Нагрузки и воздействия на здания-image184-1.png (1954.31 Кб, 1429x1011 - просмотрено 97 раз.)
Alex2022 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Ноября 2022
Спасибо большое
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1343, всего 42165(+10) пользователей |
