 Строительные решения / Ищу серию Б1.041.1-2
leragood1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Января 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,  Ведущий инженер, cтаж: 7 лет Belarus
Пожалуйста, помогите с поиском серии Б1.041.1-2
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  16 Января 2026
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 436 ,  Belarus
Держите
*  Б1.041.1-1.2000 в.2 изм. 01.03-2.djvu (4889.44 Кб - загружено 20 раз.)
Цитата Lancelot:
Держите
Здравствуйте! Спасибо, но это не совсем то. Нужна именно Б1.041.1-2 Я нашла только обложку на просторах интернета....
*  Снимок.JPG (96.4 Кб, 1453x402 - просмотрено 25 раз.)
kinogeroi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Января 2026
Репутация: 12  [+] , сообщений: 117 ,  cтаж: 14 лет Belarus
andelkin5 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Января 2026
Репутация: 1  [+] , сообщений: 3 ,  ООО Амикум, директор, cтаж: 19 лет Belarus
есть две странички только
leragood1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Января 2026
Цитата kinogeroi:
Здравствуйте! Эту видела) Нужно именно с буквой Б
Но нужна вся. Плиты нужно усиливать
1sergik1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Января 2026
Репутация: 40  [+] , сообщений: 277 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Вот
*  Б1.041.1-2 рабочие чертежи.pdf (16157.45 Кб - загружено 29 раз.)
leragood1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Января 2026
Цитата 1sergik1:
Вот
Спасибо огромное!!!!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 738, всего 42258(+27) пользователей |
