 Строительные решения / Ищу СТБ ISO 6520-1-2009. Сварка и родственные процессы.
kossbarboss ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Июля 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  УП "Брестская СПМК-132", начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
 Добрый день! Может у кого есть?...СТБ ISO 6520-1-2009. Сварка и родственные процессы. Классификация дефектов по геометрическим параметрам в металлических материалах. Часть 1. Сварка плавлением.
Буду очень благодарен.
👉Утверждено Положение о порядке формирования и комплектования проектной документации в электронном виде.
Положением определены требования к проектной документации, оформляемой в электронном виде, в том числе к форматам файлов, их содержанию и структуре, порядок формирования и комплектования проектной документации.
 Строительные решения (в разделе 3578 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3531, всего 42042(+8) пользователей |
