 Строительные решения / Исключить щебень, оставив только песчаную подготовку в основание пола?
Nomak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Сентября 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 257 ,  ГИП, cтаж: 20 лет Belarus
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как лучше поступить. В помещении СТО предусмотрели усиленный армированный пол. В основании под пол заложили песчаную подготовку т.300мм с добавлением щебня. Можно ли исключить щебень, оставив только песчаную подготовку. Грунты в основании - суглинки.
 karp   05 Октября 2015
Какой финишный слой планируется?
Nomak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Октября 2015
Подстилающий слой 100мм из бетона С8/10, основной армированный слой 120мм, стяжка 60мм, гидроизоляция, плитка.
Я бы не стал только песком готовить. Большой риск, что плита может треснуть. В любом случае виброподготовка должна быть сделана качественно, слой за слоем. Зачем на СТО плитка? Есть промышленные финишные покрытия бюджетной цены.
Заказчик - барин, что скажет, то и делаем. Не исключаю, что покрытие еще поменяется)))
Финиш можем накатать. Бетон тоже принимаем.
+375 44 716-22-32 Максим
 shurup_66   05 Октября 2015
Nomak!
Полы делаю давно, с 2000г.
И по моему вы усложнили пирог. Можно делать проще без ущерба к требованиям и качеству.
Ваше СТО какую технику будет обслуживать? Уточните. Отсюда и узел пола (пирог) делается.
Из того, что вы указали - по нему может ходить большегрузная техника.
Я такой узел пола укладывал в гараже стоянке пожарных машин в Минске. Но там нагрузки большие.
МАЗы заправленные водой и т.д.
Для СТО Катерпилар под Минском "большая строительная дорожная техника" и то пирог меньше сделал. Заказчик доволен.
Если есть интерес - звони. подскажем и уложить поможем. ОПЫТ БОГАТЫЙ
Nomak!
мой тел. 8 029 670-08-73 Сергей
shurup_66, спасибо. Буду иметь ввиду. Техника в основном легковая, максимум - микроавтобусы. Честно говоря про пирог подумал тоже самое, но конструктор уперся, хочет перестраховаться.
Br ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Октября 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 139 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Песок без щебня ни что. Да вы можете уплотнить песок но до какого состояния до какого коэффициента уплотнения 0,5 или 0,9. то есть со временем песок слежится уплотниться до 1 то есть просядет на 20-30мм и ваше усиленное бетонное основание повиснит в воздухе, выдержит оно свой вес, вес стяжки плитки и транспорта или начнет просаживаться и трещать? Щебень расклинивает песок и создает в песке перенапряженное состояние тем самым вы приблежаетесь к коэффициенту 0,98-0,99. Песчаных дорог к примеру нет, а песчаногравийные есть. Если честно мне непонятно зачем Вам стяжка, ведь бетонный пол можно залить с точностью +_2мм под облицовку более чем в допуске. А Вы не предлагали ему промышленные высокопрочные бетонные полы с комбинированным армированием(одинарное армирование внизу + фибра стальная анкерная 30кг на куб)  обработанные вертолетами затирочными машинами, можно с топингом, можно без, можно полированные до 800grit/. За работу по укладке бетона под чистовую возьмут меньше чем облицовщики только за плитку без стяжки.
Хозяин уверен что гаечные ключи не поколят ему плитку, камушек в колесе и т.д.
В целом с предыдущим оратором согласен. Но... Песчаные дороги есть. Их много на бывших финских землях ))).
Nomak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Октября 2015
От стяжки отказались. Щебень приняли решение не исключать. Спасибо за советы.
🤖 Для тех, кто боится ИИ.
Удивительно, но есть специалисты, которые опасаются развития искусственного интеллекта по разным причинам. От полного исчезновения некоторых профессий, до физической угрозы человечеству.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1323, всего 40764(+7) пользователей |
