 Строительные решения / Использование болтов в соединениях металлоконструкций
vereskAG ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Сентября 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  cтаж: 15 лет Belarus
Подскажите, как поступить, если проект КМД предусматривает применение болтов с полной резьбой для сборки металлоконструкций, п. 8.7.6 СН 1.03.01-2019 "ВОЗВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" гласит "8.7.6 Под гайку болта рекомендуется устанавливать одну круглую шайбу по ГОСТ 11371. Допускается установка не более двух круглых шайб под гайку болта и одной такой же шайбы под головку болта. В местах примыкания головки болта и гайки к наклонным поверхностям следует устанавливать выравнивающие косые шайбы по ГОСТ 10906.
Резьба болтов не должна входить вглубь отверстия более чем на половину толщины крайнего элемента пакета со стороны гайки ". И можно ли применить вместо предусмотренных болтов по ГОСТ, болты по DIN?
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Сентября 2023
Репутация: 66  [+] , сообщений: 491 ,  Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 17 лет Belarus
КМД разработано по КМ. По какому стандарту разработан КМ - СП или ТКП EN?
Если по СП 5.04.01, то:
п.14.2.5 Резьба болта, воспринимающего сдвигающее усилие, в элементах структурных конструкций, опор линий электропередачи и ОРУ, а также в соединениях при толщине наружного элемента до 8 мм, должна находиться вне пакета соединяемых элементов; в остальных случаях резьба болта не должна входить вглубь отверстия более чем на половину толщины крайнего элемента со стороны гайки или св. 5 мм.
п. 5.7 Для болтовых соединений принимают стальные болты, гайки и шайбы, удовлетворяющие требованиям ГОСТ ISO 898-1, ГОСТ ISO 898-2 и ГОСТ ISO 8673. Допускается применять болты, гайки и шайбы, изготовленные по ТНПА, с требованиями к ним не ниже установленных в ГОСТ ISO 898-1, ГОСТ ISO 898-2 и ГОСТ ISO 8673.
🔥Эффективность подготовки к аттестации специалистов после привязки аттестатов.
Ходят слухи, что пересдача возможна будет только через два месяца после неудачной попытки. Что делать в этом случае?  Об этом поговорили с директором компании, которая занимается подготовкой специалистов для аттестации помогая организациям с комплектацией штата.
 Строительные решения (в разделе 3495 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 220, всего 38575(+18) пользователей |
