 Строительные решения / Использование керамзита в каркасных домах.
 MitaJ   13 Января 2014
Здравствуйте.
Собрался строить каркасный дом (для постоянного проживания) из бруса и OSB плит, но встал вопрос о теплоизоляции пространства между OSB плитами.
Хотелось бы использовать "химию" в минимальных количествах поэтому возникла идея засыпать керамзит в пространство между плитами, а верхнюю часть (через которую засыпается керамзит) заполнить пеной.
Вопрос, как будет вести себя дерево при подобном способе утепления? И имеется ли у кого нибудь опыт подобных работ или эксплуатации помещений с такой изоляцией?
Плюсы и минусы данной теплоизоляции и какие могут быть подводные камни?
P. S. Строить буду сам.
       Регион - Краснодарский край.
       Вентиляция - принудительная вытяжка, естественная приточка через клапаны.
       С финансами проблематично, поэтому и строю каркасный дом.
Для удобства привожу таблицу некоторых свойств материалов.
                                                           Теплопроводность,               Паропроницаемость,
                                                           Вт/(м*С)                               Мг/(м*ч*Па)
Сосна, ель вдоль волокон                      0.18                                     0.32
Сосна, ель поперек волокон                  0.09                                     0.06
Керамзит 200 кг/м3                               0.10                                     0.26
ДСП, ОСП                                             0.15                                      0.12
В прикрепленном файле чертеж для наглядности.
*  1.jpg (43 Кб, 307x644 - просмотрено 31 раз.)
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  14 Января 2014
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
мне кажется ОСП от влаги покрутит и погнёт.
+ чтобы обеспечить более менее нормальное сопротивление теплопередачи стены нужно будет очень большая толщина керамзита.
Ex-Inferno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Января 2014
Репутация: 29  [+] , сообщений: 463 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Как заявляют производители OSB 3 и OSB 4 можно использовать во влажных условиях.
Насчет керамзита. В условиях Брестской области (самая теплая в Республике Беларусь) толщина слоя должна составлять 350 мм при требуемых Rт.норм=3.2  м2*С/Вт. Не знаю как в России, а у нас в республике сложновато найти пиломатериал с таким сечением.
MitaJ, не боитесь, что мыши в толще стены керамзитом в футбол играть будут?)
ключевые слова "как заявляют производители", и я бы сказал что не во влажных условиях, а в помещениях с влажным режимом эксплуатации, это разное.
краснодар наверное имеет менее суровы зимы ну и если учесть в расчёте ОСП то наверное всё реально.
только не стоит забывать что данные которые привёл топикстартер скорее всего для сухого режима эксплуатации материалов.
Это тонкости перевода. За что купил, за то и продаю)
*  Безымянный.JPG (278.88 Кб, 1680x1050 - просмотрено 33 раз.)
я больше склоняюсь к тонкому ходу маркетологов и манагеров
 владислав7   20 Января 2014
Керамзит может "набирать" влагу, поэтому положите гидроизоляцию (полиэтилен. плёнку) от фундамента. И ещё, сопротивление теплопередаче существенно зависит от размеров керамзитного зерна: от 0,1 для самой крупной фракции, до 0,18 для керамзитного песка.
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Января 2014
Репутация: 135  [+] , сообщений: 2 201 ,  Главный конструктор, cтаж: 17 лет Russian Federation
Хоть у меня и кирпичный дом но все же есть хоз постройки где я экспериментировал, керамзит набирает влагу и превращается обратно в глину, теряя свои теплотехнические качества. А на бане например перекрытие из керамзитобетона и опилкобетона(тоже эксперимент) тут уже другая сторона медали, в таком состоянии он хорошо служит и как ограждающая самонесущая конструкция (снизу несущий черновой потолок) и как утепление, 3 год стоит, трещин нету и не промерзает.
Вывод , если закупорить его вместе с цементом то неплохой материал, а сам по себе лажа.
 MitaJ   21 Января 2014
Вот это реальный опыт, спасибо! Теперь буду обдумывать другие варианты...
😮1000 рублей МОРАЛЬНОЙ компенсации(не договорная пеня) за строительный брак.
Решением суда Октябрьского района г. Могилева постановлено - взыскать с ответчика в пользу истца 1000 рублей компенсации морального вреда...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1258, всего 40764(+7) пользователей |
