/ Использование многопустотных плит в мокрых помещениях.
novichok-proektant
23 Апреля 2014
Уважаемые проектировщики, возможно ли использовать многопустотные плиты в здании с мокрым режимом работы (боксы автомойки автомобилей)? Чем оптимальнее всего заделать эти пустоты?
костя112233
24 Апреля 2014
203
3 268
, техник-конструктор,
когда проектировали автомойку предусматривали под помещением мойки и над помещением мойки монолитную плиту перекрытия.
уже где-то в смежной теме обсуждали это....
spec-A
24 Апреля 2014
28
757
, сампосебе, специалист,
не надо заделывать пустоты.
если есть возможность - сделайте их вентиляцию
при любом раскладе - обработать снизу гидрофобизатором
VTrk
25 Апреля 2014
82
Положи безпустотные плиты
spec-A
25 Апреля 2014
28
757
+1
‼️В упрощенном порядке. В Минстройархитектуры рассказали о нововведениях в строительной отрасли.
О том, какие изменения в Беларуси внесены в законодательство для упрощения строительства и ввода объектов в эксплуатацию, рассказал журналистам перед итоговой коллегией Министерства архитектуры и строительства заместитель министра архитектуры и строительства Александр Балашенко.
