/ Исправление ошибок после экспертизы.
Classic_AVA
07 Июня 2016
612
Вот какая ситуация. Сделал объект в стадии П (делали в страшной спешке). Отправили на экспертизу, экспертизу проект прошел и стали делать стадию рабочий проект. И я нашел у себя ошибку. Рядом с домом сделана лестница в подвал глубиной 3,6 метра. Стены лестницы из ФБС. Лестница пристраивается к зданию и ФБС практически без нагрузки. Посчитал, получается боковое давление грунта не держат. Ну думаю сделать от греха монолит. И собственно вопрос: Нужно ли трогать проектную документацию, которая экспертизу прошла или тупо на это забить, просто сделать нормально рабочку.
костя112233
22 Июня 2016
203
3 268
, техник-конструктор,
adaccept
26 Июня 2016
344
, проектировщик ТМ,
На сей счёт есть письмо (номер не помню), где сказано, что в случае, если изменение не затрагивает решений, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства, то перепроходить экспертизу не нужно. Решение о том, оказывает ли данное решение влияние на безопасность объекта капитального строительства или нет, принимает заказчик с подачи проектной организации. Думаю, что лестница ни у кого вопросов не вызовет.
‼️В Минтруда разъяснили нюансы проведения вводного инструктажа по охране труда.
В Минтруда отметили, что программа вводного инструктажа периодического пересмотра не требует – менять ее нужно, если обновился типовой перечень вопросов, утвержденный постановлением Минтруда № 175, или изменились локальные правовые акты либо технические нормы, на которые программа ссылается.
