/ Изменения в требованиях к фасадным системам 2023. Новые Рекомендации по проектированию.
(Прочитано 1105 раз)
За последние 3 года полностью изменились нормативные требования к фасадным системам. Новые правила затронули проектирование, производство работ и контроль качества. Ранее известные стандарты "ТКП 113" и "ТКП 114" утратили силу и заменены новыми строительными правилами.
В части анкерного крепления теплоизоляционных материалов требования изменились достаточно существенно:
1. Впервые вводятся нормативные требования к конструкции тарельчатых анкерных устройств.
2. Изменяются минимальные глубины заделки анкерных устройств.
3. Коэффициент надежности для усилия вырыва из подосновы тарельчатых анкерных устройств согласно новым требованиям следует принимать не менее 5. В проектной документации нужно указывать количество образцов для испытаний и зоны испытаний на подоснове.
4. Изменяется методика расчета необходимого количества анкерных устройств, устанавливаемых на 1 м2 системы утепления.
5. Вводится требование, которое определяет, что на каждом объекте производства работ по устройству системы утепления осуществляют проверку несущей способности подосновы по усилию вырыва анкерных устройств на соответствие значениям, установленным в проектной документации.
Чтобы облегчить проектирование крепления теплоизоляции, ранее специалистами ЕКТ были разработаны «Рекомендации по проектированию систем утепления наружных ограждающих конструкций зданий с применением анкерных устройств ЕКТ Р 3.02.176-2019». Документ получил широкий положительный отклик от проектных организаций, контролирующих органов, экспертизы строительства. Однако в связи с новыми правилами данные рекомендации утратили свою актуальность.
УНИКАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию
Учитывая расширение ассортимента продуктов, получение нового опыта и знаний хотим вам представить новую версию Рекомендаций.
«Рекомендации по проектированию систем утепления наружных ограждающих конструкций зданий с применением анкерных устройств ЕКТ Р 3.02.195-2023»
- документ позволяющий спроектировать крепление фасадной системы (навесной и штукатурной) в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.
Документ содержит информацию как по представленным ранее продуктам, так и по новым и стремительно набирающим популярность:
тарельчатому анкеру DT-8T(тарельчатому дюбелю)
рамному дюбелю RD-H
. В документе расширены приведенные типы оснований для монтажа, теперь нагрузки представлены в том числе и для низкопрочных оснований (бетон по прочности от LC 7.5, ячеистый бетон по плотности от D350). Рекомендации содержат обновленный тип таблиц по подбору количества анкерных устройств. Расчет количества при проектировании теперь сводиться к выбору табличного значения для конкретного анкера и основания.
Расскажем о содержании более подробно:
1.
Описан ассортимент применяемых для расчета анкерных устройств.
Приведена область возможного применения крепежа, что помогает более точно подобрать анкер к нужному основанию.
2.
Рекомендации включают
расчетные нагрузки на вырыв для различных типов оснований для рамных и тарельчатых анкеров
. Все необходимые коэффициенты безопасности, требуемые строительными правилами, уже учтены в этих расчетах.
3.
На основе приведенных нагрузок рассчитано
необходимое количество анкерных устройств ЕКТ для крепления теплоизоляционного слоя. Расчеты представлены в виде готовых таблиц
для различных типов оснований (железобетон, кирпичная кладка, кладка из ячеистобетонных и керамзитобетонных блоков). Эти таблицы учитывают здания разной высоты и размера, различные варианты толщины теплоизоляционного слоя и материала основания, соответствующие условиям Беларуси.
4.
Представлены
готовые таблицы фактических коэффициентов
теплотехнической однородности систем утепления с различными видами теплоизоляционного материала и его толщины с применением анкерных устройств ЕКТ для расчета приведенного сопротивления теплопередаче наружных стен.
При применении анкерных устройств ЕКТ можно добиться повышения приведенного сопротивления теплопередаче наружных стен до 20% по сравнению с расчетом по коэффициентам термической однородности, представленным в СП 3.02.01-2020.
Проектировщику остается только выбрать подходящий вариант.
Рекомендации Р 3.02.195-2023 являются отличным инструментом для проектных организаций, владельцев систем утепления и строителей, надзорных органов. На основе исчерпывающих данных о качественном крепеже они помогают правильно, надежно и оптимально применять анкерные устройства в системах утепления.
Эти рекомендации уникальны по своей комплексности, достоверности данных для проектирования, полноте и детальности информации, не имеют аналогов в стране.
Размещено: 05-06-2024
Строительные решения (в разделе 3538 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 50):
Правила оформления антикоррозионной защиты и огнезащиты в проектах.
С 1 декабря 2025 года вводится в действие ГОСТ 21.513-2024 «Система проектной документации для строительства...
Быстровозводимые перегородки. Производитель изучает мнения...
