/ изогнутая стена консоль (подпорная стенка)
ukr
06 Августа 2017
340
стена бетонируется послойно . випуски арматуры на всю высоту сделать невозможно. как решить проблему с соединением стержней внахлестку, чтобы не нарушить правило соединение стержней в одном сечении не более 50%?
Евгений, Екатеринбург
06 Августа 2017
22
625
, Эффективное проектирование,
1. Выпуски разной длины.
2. Выпуски одинаковой длины под двойную длину нахлеста.
3. Выпуски под сварку.
4. Выпуски под муфты.
Что же это за стена такая, что послойно бетонируется.
ukr
06 Августа 2017
340
опалубка саморобная с досок . бетонируем по 1 м. высоты. высота полная 6 м. соединение арматуры планируем на отметки 3м.
07 Августа 2017
22
625
На высоте 3м усилия в консольной стене уже намного меньше, поэтому если площадь арматуры в этом сечении не меняется, то всю можно состыковать в одном сечении не увеличивая длину нахлеста.
Высота 6м уже серьезная. На такую стену чертеж нужен, а в нем и рабочие швы и нахлесты будут.
ukr
07 Августа 2017
340
согласен. евгений подскажите. по документах термоупрочненная арматура а500с (т.е . варить можно) . но сварка исключит еффект термоупрочнения. я прав или неправ?
костя112233
08 Августа 2017
203
3 268
, техник-конструктор,
с - свариваемая. значит можно варить. дальше можно не заморачиваться - варить можно.
ukr
08 Августа 2017
340
варить то можно но расчетное сопротивление послу утраты термоупрочнения
09 Августа 2017
22
625
Не являюсь специалистом в строительном материаловедении и металлургии.
В А500с насколько я понимаю используется специальная методика термомеханического упрочнения, которая позволяет практически не снижать характеристики после сварки.
(249.01 Кб, 727x957 - просмотрено 20 раз.)
🚨Инструкция по осуществлению строительного надзора мероприятий технического характера.
Постановлением Госстандарта от 20.10.2025 № 127 утверждена Инструкция о порядке осуществления органами Госстройнадзора мероприятий технического характера.
