 Строительные решения / К какой степени огнестойкости отнести цельнометаллический павильон?
 sasafox9988   05 Декабря 2013
к какой степени огнестойкости отнести цельнометаллический павильон?
 boris_44   09 Декабря 2013
Если пустой то "Д"
 sasafox9988   09 Декабря 2013
"Д" - категория! А степень огнестойкости (I-VIII)?
Fog ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Декабря 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 39 ,  Belarus
Если без расчета температурного режима пожара, то к VII (несущие элементы - R15? как самый слабый элемент). Если надо выше - надо считать
АВН-03 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Декабря 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  Russian Federation
степень огнестойкости зданий с несущими металлоконструкциями без огнезащиты- IV
Fog ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Декабря 2013
Да ну... И где же написано такое чудесное требование? А почему здание в ж/б каркасе, у которого колонны имеют предел огнестойкости R15 относятся к VII степени огнестойкости. Наверное металл гораздо хуже греется, чем железобетон (сарказм).
АВН-03 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Декабря 2013
 Читайте ФЗ №123 и СП 2.13330.2012
Fog ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Декабря 2013
ФЗ №123, также как и СП 2.13330.2012 на территории Беларуси не действуют, поэтому правильнее было бы ссылаться на нормы той страны, откуда человек задает вопрос. А за сарказм сорри - я тоже не посмотрел на флаг страны, откуда пришел ответ про IV степень огнестойкости. А по поводу ФЗ и СП- наша VII cоответствует вашей IV.
АВН-03 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Декабря 2013
Уважаемый Fog, спасибо за информацию.
oleg251179 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Декабря 2013
Репутация: 6  [+] , сообщений: 182 ,  Belarus
незащищенные металлоконструкции 15мин. соответственно ТКП45-2.02-142-2011 табл4 по несущему элементу здания степень огнестойкости VII. при этом обратите внимание что если наружные ненесущие стены - обшивка профлистом то  вообще VIII. (тонкостенные конструкции не имеют 15мин примечания к этой таблице п6)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1244, всего 40764(+7) пользователей |
