/ Как долить бетоном верхнюю зону сборно-монолитной конструкции?
ukr
03 Января 2017
340
хочу получить рекомендации. делали монолитые балки сечением 40Х60см. длиной 6м. из-за ошибки расчета была нехватка бетона. необетонировали верхнюю зону балки 5-10см. как залить верхнюю зону , чтобы избежать появления трещин между слоями бетона и обеспечить надежное сцепление эитх слоев.
Petrovi4_1983
03 Января 2017
15
270
Боюсь в этом случае Вам уже ничего не поможет (если только сплошная обойма и то не факт), трещинам быть.
Евгений, Екатеринбург
03 Января 2017
22
625
, Эффективное проектирование,
Сечение балки и расположение получившегося шва покажите, а также желательно фотографию шва
ukr
03 Января 2017
340
шов горизонтальный. сечение балок прямоугольное. верхняя арматура продольная 18 мм и поперечная 8мм на поверхности 5-7см от бетона. балки недолили. рекомендовали сбить поверхностный слой бетона до 5 см. зачистить поверхность и залить бетоном. бетон трамбовать.применять жесткую смесь.
03 Января 2017
22
625
1. Посчитать контактный шов по СНиП по сборно-монолитным. Если пройдет, Все хорошо. Если нет, шов делать со шпонками.
2. Срубить бетон таким образом, чтобы качественно пробетонировать под верхней арматурой.
3. Уложить новый бетон. Никаких жестких смесей. Обычная смесь фракции 5-20.
Работы производить только при положительной температуре.
ukr
04 Января 2017
340
где в снип или ином документе есть термин и требования к контактному шву. позиция трамбовки бетона обусловлена создать плотный контакт старого и нового бетона. исключить усадочные напряжения. мне также рекомендовали сделать отверствия в старом бетон ,вставить стержни коротыши. считаю это лишним так как у меня уже есть арматура поперечная и продольная рабочая каркаса ригеля.
04 Января 2017
22
625
Проектирование железобетонных сборно-монолитных конструкций. Справочное пособие к СНиП 2.03.01-84. Москва. Стройиздат.Разработано к СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции».
Содержит основные положения по проектированию сборно-монолитных конструкций из тяжелого бетона, расчет по предельным состояниям первой группы (в том числе прочности контактных швов)..
ukr
08 Января 2017
340
добрый вечер. спасибо. дайте оценку принятому решению. мною принято решения ( в верхней зоне балки)приварить к поперечной арматуре и продольной п- образные стержни 8 мм с а1. таким образом включаю в работу на срез все поперечные стержни. дополнительно верхнюю зону усилил 2 стержнями продольными 12 мм. (компенсирую подрезку сваркой рабочей верхней арматуры).
_Valenok
08 Января 2017
156
2 242
Хуже от этого не будет. Но не надо исключать необходимость обработки бетона, в том числе механической и адгезивной.
09 Января 2017
22
625
без рисунка непонятно что к чему приваривается и как работает.
место для бетона там еще осталось?
Расчет что показал?
ukr
09 Января 2017
340
я в расчет на прочность контактного слоя брал прочность среза стержней поперечных. стержни приварил чтобы включить в работу все поперечные стержни через продольную рабочую арматуру- 2 диаметром 18мм а400с.
09 Января 2017
22
625
Не могу понять как это можно так приварить дополнительные стержни, чтобы продольные помогли включиться в работу поперечным.
ukr
09 Января 2017
340
у нас вязаный каркас. горизонтальный участок поперечного хомута верхней зоны привариваю через п-стержень к продольной верхней армутуры ( у нас верхняя рабочая продольная 2диаметром 18 мм.). крюки (петли)поперечного хомута обвариваю. в приопорной зоне у нас длина контактного слоя h-2h. при расчетной длины контактного слоя длиной h в работу на срез включены только 4 стержня. после сварки включены все приваренные поперечные стержни.
09 Января 2017
22
625
Прочитал несколько раз, так и не понял что к чему приварено и как это должно улучшить работу элемента. Можете пояснить рисунком?
ukr
09 Января 2017
340
евгений вы дали ссылку на справочник там есть расчет на сдвиг по контактному слою. я взял в расчет срез поперечных стержней на приопорном участке. если все поперечные стержни объединить сваркой то на срез даже приопорного участка будут включены поперечные стержни за пределами приопорного участка. рисунок там позже.
_Valenok
09 Января 2017
156
2 242
В построечных условиях внимательнее к ручной сварке малых диаметров стержней. Ни о каком контроле стыка не может идти речь, скорее о "прихватках".
Надежнее сработает засверливание вертикальных отверстий диаметром 10мм, и забивание в них диаметра 12 шагом 200мм (лучше диаметр 14 отв. и диаметр 16 стержень периодического профиля).
Не забудьте обработку бетона механическим способом и ремонтным составом перед укладкой смеси с тщательным вибрированием. А в эту погоду (-20 на улице) - и уход за бетоном.
ukr
10 Января 2017
340
добрый день. пожалуста дайте ремонтные составы или ссылку где о них узнать
_Valenok
10 Января 2017
156
2 242
https://paradpro.by/dokumentatsiya/katalog/gruntovki.html
https://paradpro.by/dokumentatsiya/katalog/materialy-dlya-konstruktsionnogo-remonta-betona/rs-542-zimnij.html
