 Строительные решения / Как исправить наклон лестницы?
VMaksS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Июня 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  инженер - конструктор, Belarus
День добрый !
Столкнулся с такой проблемой:
в строящемся каттедже, в шахте надо было сделать лестницу, плиты перекрытия еще не лежали, но план был. Поспешили сделать заказ, и вот что вышло (файл вставлен). Нижняя ступень слишком высокая, верхняя - низкая. Переделывать - крайний вариант. Что можно исправить на месте (газорезка и пр. инструмент на объекте есть). Как бы ее переставить ,чтобы и ступени были нормально по градусу и высоте.
FORMUS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Июня 2009
Репутация: 2  [+] , сообщений: 19 ,  ИП, Belarus
Для начала нужно определиться с отметками чистых полов. Возможно, Вы смотрите по уровням плит. Если будут по плитам укладываться чистые полы, то слишком высокая нижняя и слишком низкая верхняя ступени автоматически исправятся. В этом случае сделано правильно.
А можно ли подрезать или нет, надо смотреть на месте. В любом случае разная высота ступеней не есть хорошо и травмоопасно. Подрезки - от лукавого.
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  23 Июня 2009
согласен с FORMUS, наклонять ступени - это травмоопастно в будущем, резать - НЕ выход из ситцации. Выход - поиграть с высотами полов.! Главное, не превысить нагрузки на плиты.
sd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Июня 2009
Репутация: 2  [+] , сообщений: 13 ,  Belarus
Судя по рисунку эта лестница для технических целей и эксплуатироваться она будет крайне редко (так как 7 ступеней это мало 7х150=1050мм) или я не прав.Поэтому отделочными материалами увеличте высоту верхней площадки до высоты одной ступени,а нижнюю ступень можно увеличить в длину(как вариант)
 volgin   25 Июня 2009
Проблем нет никаких.
К нижней ступени подойти "чистым полом"
На верхней площадке за счет полов устроить дополнительную ступень
🇺🇸🏡Так построены почти все ИЖД в США!
Американский плотник Ларри Хон очень подробно рассказывает основы строительства каркасного дома от фундамента до крыши.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 348, всего 40815(+8) пользователей |
