 Строительные решения / Как конструктивно правильно связать дерево с камнем
ratm1rez ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Мая 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  Belarus
Добрый день. Возникла необходимость в перегородке из блока или кирпича в деревянном доме. Подскажите пожалуйста как конструктивно это можно реализовать.
*  эскиз.png (7.41 Кб, 488x630 - просмотрено 62 раз.)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  24 Мая 2019
Репутация: 492  [+] , сообщений: 15 275 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Я делал такую связку. У меня еще кривой сруб был.
Вкратце так: Приделывал вертикальные направляющие из доски пола по срубу в тех местах где будет примыкать стены. Таким образом я выровнял плоскость и уровень, чтобы прилегал кирпич + таким образом деформации сруба компенсировал(минимальные он отдают в доску а кирпич практически не напрягают).
Затем, когда ложил кирпич то через 2-3 ряда забивал в эту направляющую 150ку или 200ку и закладывал в раствор шва. Таким образом привязывал стену к этим направляющим.
Полагаю, есть решения и проще, но я за то чтобы перебдить чем наоборот
IvanProekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Июня 2019
Репутация: 4  [+] , сообщений: 66 ,  Belarus
Как вариант можно предложить соединить перегородку со стеной через арматурные выпуски диаметром 6 мм. Концы арматуры уложить в шов кирпичной кладки, что обеспечит надежное соединение
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  06 Июня 2019
А в дерево если 6-ку вбить она надежно войдет? Будет держаться?
зависит конечно от качества дерева и смотря как загонять, но держаться должно
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1368, всего 40764(+24) пользователей |
