/ Как не надо строить конструкции из монолитного железобетона.
(Прочитано 950 раз)
Админ
26 Июля 2025
498
15 600
Или за что Госстройнадзором было направлено представление в МАиС о прекращении действия квалификационного аттестата технического надзора и отстранения от работы КУДП «УКС г. Бобруйска».
В соответствии с поручением первого заместителя Председателя Госстандарта по вопросу обрушения опалубки со свежеуложенной бетонной смесью и арматурой на строящимся объекте «Строительство офисно-торгового центра по адресу: г. Брест, ул. Московская, 248» и в целях принятия мер по недопущению подобных аварийных ситуаций в дальнейшем, региональным инспекциям Департамента контроля и надзора за строительством было поручено провести мероприятия технического (технологического, поверочного) характера (далее – МТХ) на объектах строительства, на которых ведутся работы по возведению конструкций из монолитного железобетона.
При проведении МТХ объектов необходимо было проверить выполнение монолитных работ на соответствие проектной документации, проекту производства работ и основным техническим нормативным правовым актам. Кроме того, проконтролировать наличие технологических карт на устройство монолитных конструкций, состояние инвентарных опалубок, наличие актов на скрытые работы и исполнительной документации.
Для определения качества и состояния бетонных конструкций, выявления дефектов и оценки прочности было дано указание осуществить их проверку методом неразрушающего контроля, при необходимости привлечь специализированные организации для проведения обследований.
В целях выполнения поручения региональными инспекциями Госстройнадзора было проведено 153 МТХ на строящихся объектах.
В ходе проведения МТХ были установлены следующие дефекты и нарушения.
На объекте строительства «Гомельский региональный комплекс по обращению с ТКО» (заказчик – ГП «УКС города Гомеля», подрядчик – ОАО «Гомельский ДСК») на позиции №3 по генплану «Сооружение аэробной стабилизации» были выявлены отступления от решений ПОС (ППР) по соответствию и монтажу поддерживающих конструкций монолитного перекрытия.
По результатам посещения в адрес подрядной организации, выполняющей строительно-монтажные работы на данной позиции, заказчика и генерального подрядчика было направлено требование (предписание) об устранении выявленных нарушений с установленными сроками устранения, производитель работ был привлечен к административной ответственности за невыполнение обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Также была проведена профилактическая работа в виде устной беседы об обязательном выполнении требований проектной документации и соблюдении требований технических нормативных правовых актов при возведении монолитных конструкций.
В установленные сроки были получены ответы заказчика, подрядчиков об устранении выявленных на объекте нарушений, а также информация о проделанной работе по внесению изменений в состав ППР с разработкой схемы монтажа опорных башен и несущих балок, произведен расчет фактических осевых нагрузок на опорные башни и несущие балки при бетонировании перекрытий и балок по отношению к нормативным.
На объекте строительства «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса в УЗ «Бобруйская городская больница СМИ им. В.О.Морзона» 2 очередь» (заказчик – КУДП «УКС г. Бобруйска», подрядчик – ОАО «Строительный трест № 12» Управляющая компания Холдинга «СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ») за грубые нарушения требований проектной документации и действующих ТНПА строительно-монтажные работы были приостановлены, за допущенные нарушения к административной ответственности были привлечены ответственные должностные лица.
Так, возведение монолитных конструкций не соответствует требованиям проектной документации, требованиям СН 1.03.01-2019 «Возведение строительных конструкций зданий и сооружений» – не соответствуют классы поверхности колонн. Уплотнение бетонной смеси в опалубке не производится внутренними глубинными вибраторами. На бетонных поверхностях имеются участки неуплотненного бетона.
На бетонных поверхностях монолитных конструкций имеется обнажение арматуры, кроме рабочих выпусков арматуры и монтажных крепежных элементов опалубки; открытых поверхностей стальных закладных изделий (отдельные места лифтовых шахт, места лестничных клеток).
В бетоне монолитных конструкций класса бетонной поверхности Б, В, Г имеются трещины, за исключением усадочных и других поверхностных технологических трещин, ширина раскрытия которых превышает 0,2 мм. Рабочие швы при бетонировании не согласованы с проектной организацией.
По итогам МТХ вышеуказанного объекта инспекцией было направлено представление в Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь о прекращении действия квалификационного аттестата технического надзора и направлено письмо в КУДП «УКС г. Бобруйска» об его отстранении от работы.
На объекте «Возведение многоквартирного жилого дома по ул. Чкалова (площадка между жилым домом № 43, к.4 и школой № 45) в г. Витебске» (заказчик – ГП «УКС города Витебска», подрядчик – ОАО «Жилстрой») выявлено 17 нарушений, в том числе при возведении монолитных конструкций, а именно:
• в монолитной плите перекрытия Пм6 на отм. +30.500 в отдельных местах допущено отклонение размеров поперечного сечения;
• не предъявлена исполнительная документация по ведению геодезического контроля за состоянием монолитных конструкций;
• в документе о качестве опорных элементов опалубки верхнего этажа не указаны данные несущей способности и устойчивости;
• в используемых технологических картах по возведению конструкций из монолитного железобетона срок действия истек 14.01.2025.
По результатам МТХ участникам строительства вынесено требование (предписание) об устранении нарушений с установленным сроком. Все нарушения устранены.
В результате осмотра объекта строительства «Склад для хранения упаковочных и вспомогательных материалов, компонентов по адресу: город Волковыск, улица Октябрьская, 133» (заказчик – Волковысское ОАО «Беллакт», подрядчик – ООО «КСП-плюс») были выявлены следующие нарушения и дефекты.
При проведении строительно-монтажных работ по устройству монолитных железобетонных перекрытий не применяются технологические и типовые технологические карты, включенные в фонд технологической документации на производство строительно-монтажных работ с обеспечением необходимых степеней защиты в соответствии с требованиями Инструкции о порядке функционирования фонда технологической документации на производство строительно-монтажных работ, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.06.2023 № 70.
Возведение монолитных конструкций не соответствует требованиям проектной документации, требованиям СН 1.03.01-2019 «Возведение строительных конструкций зданий и сооружений» – шаг горизонтальной арматуры превышает 200 мм.
При возведении монолитных железобетонных конструкций перекрытия, не предъявлены паспортные данные по несущей способности и устойчивости примененных опорных элементов опалубки (телескопические стойки, раскосы, клееные опалубочные балки и т. п.). Демонтаж опалубки монолитного железобетонного перекрытие выполнен при отсутствии протоколов, подтверждающих достижения проектной (распалубочной) прочности бетона.
По результатам МТХ выдано требование (предписание) об устранении нарушений. Получен письменный ответ от подрядчика об устранении вышеуказанных нарушений.
На объекте «Реконструкция блоков А, Б, В со строительством нового корпуса Брестской областной больницы по ул. Медицинской, 7 в г. Бресте. 4-я очередь - строительство нового корпуса» 4б очередь строительства» (заказчик - КУП «БрестОблУКС», генподрядчик - РУП «Белстройцентр») при проведении МТХ, выявлено что на отдельных участках поверхности железобетонных монолитных колонн КМ2 закрытой рампы в осях «37/АА1-ММ» (Блок 1) имеются участки неуплотненного бетона площадью до 0,15м2.
По результатам МТХ выдано требование (предписание) об устранении нарушений. Устранение дефекта находится на контроле в инспекции Госстройнадзора по Брестской области.
При проведении МТХ на объекте строительства «Строительство многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и паркинга с объектами торгового назначения по ул. Октябрьской Революции в г. Бресте». Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями № 2.2 по г/п» (заказчик - ООО «АйронИнвестПроект», генподрядчик - ООО «АМКОДОР-Промстрой») выявлены следующие нарушения.
На объекте используется опалубочная система DOKA, при этом в состав ППР не включена (отсутствует) типовая технологическая карта на монтаж и демонтаж опалубки DOKAflex 1-2-4 на устройство монолитных железобетонных перекрытий толщиной до 200 мм и технологическая карта на монтаж и демонтаж опалубки DOKA Framax при возведении наружных и внутренних монолитных стен привязанные к объекту строительства и включенные в Фонд технологической документации на производство строительно-монтажных работ с обеспечением необходимых степеней защиты в соответствии с требованием Инструкции о порядке функционирования фонда технологической документации на производство строительно-монтажных работ, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.06.2023 № 70.
Схема установки опалубки не привязана к ППР. В качестве стоек опалубочной системы используются две фирмы – DOKA и PERI. ППР предусматривается использовать опалубку фирмы DOKA. На используемую опалубку не предоставлены документы о качестве, подтверждающие качество опалубки. На щитах опалубки, треногах, головках отсутствует маркировка. Применяемая при возведении монолитных бетонных и железобетонных конструкций опалубка – не обеспечивает максимальную оборачиваемость.
В отдельных местах на лицевых поверхностях колонн 10-го этажа имеются остатки фанеры после демонтажа опалубки. В актах освидетельствования скрытых работ на монтаж опалубки не указаны документы о качестве на применяемую опалубочную систему. На поверхности бетонных конструкций (лестничная клетка 2-го подъезда с 3-го по 4-ый этаж) класса Б имеются местные выступы, размеры которых превышают 3 мм и составляют до 25 мм. Инспекцией выдано требование (предписание) о приостановлении (запрет) выполнения работ на объекте.
На объекте «Капитальный ремонт с модернизацией путепровода по ул. Долгобродская через ул. Ванеева в г. Минске» (заказчик – ГП «Гордорстрой», подрядчик – КУП «УДМСиБ Мингорисполкома») проведенным МТХ были выявлены следующие дефекты.
Временные опалубки, тяжи, и подобные изделия, оставляемые внутри сечения конструкции, а также закладные изделия не имеют заданный защитный слой бетона. Крепежная арматура обрезана в уровень с поверхностью монолитной конструкции, без ее задела в бетон для обеспечения защитного слоя (местоположение - устроенные бетонные рубашки крайних стоек промежуточных опор).
По мере устройства монолитного укрепления конусов не выполняется окончательная отделка поверхности бетона: наличие неровностей, шероховатостей, пористости.
По результатам МТХ выдано требование (предписание) об устранении нарушений. Устранение дефектов находится на контроле в специализированной инспекции Госстройнадзора.
На объекте «Реконструкция Минской ТЭЦ-2 с установкой электрокотлов». I очередь (1, 2, 3, 4 пусковой комплекс), Ленинский район г.Минска (заказчик – Минское РУП электроэнергетики «МИНСКЭНЕРГО», подрядчик – ГП «Белэнергострой» - управляющая компания холдинга») проведенным МТХ были выявлены следующие дефекты.
На поверхности бетонного фундамента бака кислотной промывки имеются впадина, размер которой превышает 30 мм (место указано при осмотре). В бетоне покрытии монолитных конструкций дренажного приямка бака-усреднителя трещины шириной раскрытия более 0,3мм. На отмостке бака-усреднителя кислотных промывок трещины шириной раскрытия более 0,3 мм по периметру (места указаны при осмотре).
Органами Госстройнадзора продолжится проверка выполнения монолитных работ на соответствие проектной документации, проекту производства работ и основным техническим нормативным правовым актам.
Источник:
www.dkns.by
‼️Следите за новостями стройотрасли РБ:
🚀Автоматизация автоматизации и управление цифровым двойником.
Пока мы ломаем копья над тем, нужен ли BIM в проектировании, российские коллеги разрабатывают и внедряют софт для эксплуатации зданий на основе цифровой BIM-модели.
