/ Как обеспечить защитный слой верхней сетки монолитной плиты перекрытия толщиной 120мм?
Petrovi4_1983
31 Августа 2016
15
270
Между ближайшими стержнями в свету всего лишь 28мм..., может есть у кого такой опыт или дельные мысли?
(312.33 Кб, 1920x1680 - просмотрено 85 раз.)
kostik-b124
31 Августа 2016
28
573
, ИП,
Думаете не смогут строители нагнуть проволочных фиксаторов высотой 30 мм?
Может тогда стержни верхней сетки сместить на 100 мм относительной стержней нижней сетки и опирать верхнюю сетку на пластиковые стульчики высотой 70-80 мм
(13.63 Кб, 461x189 - просмотрено 19 раз.)
Petrovi4_1983
31 Августа 2016
15
270
ну да смущает меня очень этот размер, о смещении стержней тоже думал, нашёл ещё вот такую комбинацию, но боюсь, что когда по ней начнут ходить как бы не сложилась она
Classic_AVA
31 Августа 2016
612
Зачем париться? На плите еще стяжка будет, плитка или другие покрытия.
Petrovi4_1983
31 Августа 2016
15
270
и-и-и... закончите мысль, что-то не совсем понятно
Classic_AVA
31 Августа 2016
612
Если правильность проекта в данном случае сомнения не вызывает, то как фактически сделают строители, это их проблемы. Проект нормы не нарушает, а это главное. У строителей есть свои нормы, свои допуски и предельные отклонения. Вот и пусть выполняют.
костя112233
31 Августа 2016
203
3 268
, техник-конструктор,
откуда защитка в 30 мм? уменьшайте защитку и вырастет лягушка.
Андрей 9
31 Августа 2016
166
2 273
, инж. конструктор,
защитка - класс среды по условиям эксплуатации ..
костя112233
31 Августа 2016
203
3 268
так давайте её уменьшим. огласите условия эксплуатации
Petrovi4_1983
31 Августа 2016
15
270
пожалуйста, R120-К0
ZaNdeR.asd
31 Августа 2016
152
, конструктор,
Только у меня одного вызывает скепсис в необходимости верхней сетки при такой толщине плиты и указанных защитных слоях?
Николевич
01 Сентября 2016
356
, Инженер ПГС, ГКП, ГИП, cтаж: 29 лет
Цитата Petrovi4_1983:
пожалуйста, R120-К0
Вопрос: Какая конструкция? Однопролетная или ...? Пролет?
При однопролетной схеме: рабочая арматура внизу - вот для неё и требования R120-К0; требования же к верхней арматуре - конструктивные.
Вы точно уверены в назначении толщины монолита? Разберитесь...
Petrovi4_1983
02 Сентября 2016
15
270
пожалуйста, R120-К0
За Ваше мнение конечно же спасибо, но так мы можем удалиться в глубокую полемику, я всего навсего просил лишь поделиться мнениями о способах обеспечения заданной величины з.с., а выбирать толщину плиты, величину з.с., решать какая и где нужна арматура и т.д. разрешите уж мне самому, если у меня возникнет вопрос я попрошу помощи. С уважением!
костя112233
02 Сентября 2016
203
3 268
если вас не смущают толщина выбранной плиты и размер защитного слоя, то согнуть лягушек на 30 мм не составит труда из ф8 S240
Petrovi4_1983
02 Сентября 2016
15
270
Цитата костя112233:
...то согнуть лягушек на 30 мм не составит труда из ф8 S240
прочертил эту лягушку и у меня возникли очень большие сомнения на эту тему, после обеда схожу на площадку попрошу согнуть эту приблуду))
Николевич
02 Сентября 2016
356
Вместо того, чтобы ёрничать, коллега, лучше бы учли требования п.п. 6.7, 6.8 и 6.12 ТКП 45-2.02-110.
Так вы точно уверены в назначении толщины монолита?
Может, и не пришлось бы бегать по площадкам? - картинка-то ваша просто сказка...
Petrovi4_1983
02 Сентября 2016
15
270
1. Именно с учётом требований вышеизложенных пунктов з.с. и подбирался.
2. Да уверен.
3. Иногда знаете ли очень полезно побегать по площадкам (много интересного узнаете).
По делу: минимальный диаметр оправки 16мм, попробовали гнуть - это реально гемор, вывод берём два опытных комплекта пластиковых фиксаторов (по постам 2 и 3) посмотрим какой вариант поведёт себя лучше и по нему будем в дальнейшем работать.
bottom feeder
02 Сентября 2016
29
176
Можно попробовать следующее. Покупается сварная сетка из 3мм арматуры, ячейка 25х25, режется болгаркой вдоль. Получаются "каркасики" - из них гнется змейка, которая и будет фиксатором. Как вариант, можно попробовать исользовать перфоленту
ura_net
05 Сентября 2016
18
789
, ИП. БКХ, ГИП, глав. спец. по строительным конструкциям, cтаж: 21 лет
Может просто легче одну сетку положить . И нет никаких проблем.
_Valenok
26 Октября 2016
156
2 242
Интересно, чем закончился эксперимент?
Вариант со "змеиными" каркасиками наиболее технологичен и проверен. Их можно рассматривать также в качестве вертикального армирования в зонах продавливания и обрамления небольших отверстий. Только не из диаметра 3.
Petrovi4_1983
31 Октября 2016
15
270
Вариант с поддерживающими каркасами не подходит в виду малого расстояния между сетками армирования плиты, а закончилось всё тем, что арматуру уложили по постам 2 и 3, оба этих варианта оказались жизнеспособными.
⁉️Ответы на вопросы по упрощенному строительству (указ №46) от А.Петрушиной.
Пока все как-то неубедительно(((.
