/ Как обозначить класс бетона по СТБ 2674-2025?
sergioprisva
10 Марта 2026
, Завод, инженер-проектировщик, cтаж: 34 лет
BudYa
11 Марта 2026
73
548
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 18 лет
п.4.7.2, что вцелом коррелирует с требованиями СП 5.03.01 п.4.7.2.1
sergioprisva
12 Марта 2026
Вы наверно не поняли сущность вопроса. Пример обозначения класса бетона в соответствии с требованиями СТБ 2674. Если в СТБ 1544 класс бетона обозначался С25/30 F200 W8, то как обозначение должно выглядеть в новом виде?!! Как в СТБ 1035?
BudYa
12 Марта 2026
73
548
С25/30-
XF2
-Cl 0,20-W8-F200 СТБ 2674-2005
sergioprisva
12 Марта 2026
Цитата BudYa:
С25/30-
XF2
Спасибо! Приблизительно у меня тоже так. только без дефисов.
GregS
23 Марта 2026
24
может есть у кого ссылка на этот СТБ? и поясните пожалуйста как теперь действовать? по новому СТБ уже нужно везде обозначения или еще можно по 1035?
BudYa
23 Марта 2026
73
548
СТБ 1035 имеет статус отменённого документа с 01.03.2026
(299.85 Кб, 1832x945 - просмотрено 142 раз.)
BudYa
23 Марта 2026
73
548
Извините. СТБ 1035 никто не отменял. Только нужно разбираться в области применения
Dzmitry78
26 Марта 2026
64
, cтаж: 23 лет
Мимо прошли СТБ 1544-2005, СТБ EN 206-1-2011, СТБ EN 206-2016. СТБ 1035 действующий.
viktoplu
30 Марта 2026
Подскажите, что указывать в документе качества (паспорт)? в заявке прописан бетон по СТБ EN 206-2016, у них проект утвержден с 2025г., если с начала марта вступил 2674-2025, но его же нет в нашей области технической компетентности? На какой СТБ ссылаться? Может кто знает?)
Lancelot
30 Марта 2026
164
2 436
Видимо звонить в орган выдавший вам сию компетентность и скорее всего начинать процедуру внесения изменений по новому СТБ 2674?!
Он уже отменён. Переделка заявки
Это их проблемы. Вы не можете выдать паспорт со ссылкой на отменённый документ
Dzmitry78
06 Апреля 2026
64
, cтаж: 23 лет
То что по проекту, что бы нормативка била. Внесение изменений в проект не обязательно, можно использовать нормативку на дату начала проектирования. Есть еще РБУ которые марками (М400, М500) оперируют)
Lancelot
06 Апреля 2026
164
2 436
В части проектирования, если начало было по ней начато и то есть условности. То что марки используют и паспорта из под забора рисуются - это к вопросу инспекционного контроля декларантов у которых почему-то ещё есть лицензия и компетентности контролирующих представителей Заказчика, осуществляющих приёмку работ и объекта в эксплуатацию.
rubanova_nst
24 Апреля 2026
Цитата BudYa:
С25/30-
XF2
Подскажите пожалуйста, а как тогда по новому СТБ 2674-2025, указать бетон для подготовки С8/10, если там начинается бетон только с С12/15 (по СТБ 1035 что-ли) ?
Lancelot
24 Апреля 2026
164
2 436
Цитата rubanova_nst:
СТБ 2674-2005
Естественно. С8/10 не конструкционный же бетон)
HRL
08 Июля 2026
, Нач. отдела, cтаж: 38 лет
Согласно СТБ 2674-2025, бетон конструкционный обозначается с учетом его класса прочности, морозостойкости, водонепроницаемости, плотности и подвижности бетонной смеси (согласно правилам СТБ 1035-96). В основе лежит европейская система классов:
Пример условного обозначения:
БСГТ П3 C20/25 F200 W6
⚠️Проверка аттестатов при подаче в экспертизу!
С 20 июля 2026 года вводится автоматизированная онлайн-проверка аттестатов соответствия и квалификационных аттестатов при подаче электронных заданий на проведение госстройэкспертизы. Сведения об аттестатах будут сверяться с актуальными реестрами действующих и прекративших действие аттестатов РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР».
