 Строительные решения / как по нормам должа привариваться опора ОПП?
 mehfak   17 Мая 2008
Возникли трения по поводу: необходимо ли устанавливать ограничители на опорах при прокладке трубопровода при применении ОПП? и как она должна работать: сама скользить с приваренной трубой или ее приваривать в к опоре и труба по ней скользить будет???
Максс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Мая 2008
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Russian Federation
Сам занимаюсь проектированием газопроводов.
ОПП- как помнится скользящая опора. трубу к опоре не приваривают она должна опираться на ложемент, еще труба должна быть изолирована от опоры (резиновая прокладка, лента ПВХ...и т.д.) это требование для газопроводов, и  скольжение трубы по опоре не допустимо- будет износ трубы кому это надо?
🥶🥶🥶Чтобы не замерзнуть на стройплощадке!
Наниматель обязан обеспечивать на каждом рабочем месте условия труда, соответствующие требованиям по охране труда, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья и работоспособности работников в процессе трудовой деятельности.
 Строительные решения (в разделе 3566 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 265, всего 41683(+18) пользователей |
