/ Как положить пустотные плиты по металлическим балкам.
Classic_AVA
03 Марта 2016
612
Можно ли пустотные плиты положить на металлические балки?
Казалось бы - быстро, дешево и надежно.
Почему же везде все заморачиваются с монолитным перекрытием, а в качестве несъемной опалубки используют профлист.
Профлист, арматура, бетон + работы - дорого и долго.
В чем проблема - положить плиты на балки?
Евгений, Екатеринбург
03 Марта 2016
22
625
, Эффективное проектирование,
Кто сказал, что это проблема - везде так делают - "быстро, дешево, надежно".
Преимущества монолита другие - кому нужен именно монолит - делает монолит - "долго, дорого, надежно, любая геометрия, любая несущая способность, независимость от заводов ЖБИ".
Classic_AVA
03 Марта 2016
612
А не подскажите, может есть какие-то пособия или рекомендации - как плиты ложить?
03 Марта 2016
22
625
Какие могут быть пособия? вопрос яйца ломаного не стоит.
1. Плиты укладывают сверху (для редкостных любителей - в нижнюю полку).
2. Между плитами должны быть "кресты" или "петухи" для раскрепления сжатого пояса балок от потери балочной устойчивости.
3. В соседних ячейках плиты укладываются параллельно (в 99% случаев) или перпендикулярно (в этом случае, колонны каркаса тоже делаются с поворотом на 90 градусов, все ригели получаются несущими, т.е. нет расхода металла на распорки).
4. Плиты укладываются на раствор или насухо. Я не вижу особого смысла укладывать раствор - плохого ничего нет, просто экономия раствора.
dsk_psk
03 Марта 2016
55
1 365
, инженегр,
А что такое "петухи"?
"Кресты"-это крестовые связи?
03 Марта 2016
22
625
Элементы для раскрепления сжатого пояса - пластины приваренные в крест
https://yadi.sk/i/N3sXQrLUpsZcn
Classic_AVA
03 Марта 2016
612
Это все понятно, меня интересуют тонкости.
Усиливать ли стенки стальных балок ребрами жесткости.
Нужно ли к балкам сверху приваривать металлический стержень, а к нему цеплять кресты из арматуры, которые привариваются к петлям плит.
И т.д.
В целом то у меня виденье есть как делать. А вот нужны именно тонкости, нюансы, хитрости и другие секреты.
Classic_AVA
03 Марта 2016
612
Что тут? Не могу открыть.
03 Марта 2016
22
625
Ссылка на яндекс-диск, вроде работает
2016-03-03 13-53-06 356_Р_1_1_КЖ5_0-signed.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png
(50.75 Кб, 962x501 - просмотрено 47 раз.)
Classic_AVA
03 Марта 2016
612
Спасибо. Очень удачный узел. А сверху еще петли связать и никуда не денется.
Осталось подумать - нужно ли усиливать ребрами жесткости балку.
03 Марта 2016
22
625
Если петель нет, то так
2016-03-03 14-16-54 356_Р_1_1_КЖ5_0-signed.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png
(65.85 Кб, 706x752 - просмотрено 55 раз.)
Classic_AVA
03 Марта 2016
612
Я думаю просто петли монтажные связать. Потом стяжка и порядок. А вот как усиливать еще балку.
03 Марта 2016
22
625
У плит безопалубочного формования их может и не быть (узел как раз на этот случай).
Если петли есть, то их захватывают стержнем со сварной петлей на конце, два таких стержня сваривают между собой в нахлест.
Балку усиливать скорее всего не придется - считайте полку на изгиб. Для пустоток, как правило, хватает. Для ребристых стоит установить ребра.
