 Строительные решения / Как получить разрешение на строительство
Sergey White ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Декабря 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста, как физическому лицу получить разрешение на строительство? (не дом, не хоз.постройки и прочее связанное со строительством одноквартирного жилого дома и его обслуживания). Есть ли какая то процедура, как по юр. лицам в 156ом постановлении 3.1?
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Декабря 2017
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Думаю без разницы. Вы выступаете как собственник, а также Заказчик. Проект вам будут делать проектные организации, а строить соответственно строительные. А вы будете готовить все необходимые документы и указывать наименования этих организаций.
Сходите в местную администрацию, там вам дадут список необходимых документов которые надо предоставить.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1562, всего 40764(+24) пользователей |
