 Строительные решения / Как понять формулировку СП 64.13330.2011?
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Марта 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Есть такое пункт:
6.23 Для определения расчетной длины прямолинейных элементов, загруженных продольными силами по концам, коэффициент μ0 следует принимать равным: ***********
В случае равномерно распределенной по длине элемента продольной нагрузки, коэффициент μ0 следует принимать равным********
Пытаемся понять:
элементов, загруженных продольными силами по концам - я понимаю это как стойка на которую сверху приложена нагрузка
Это что еще за  новость?
В случае равномерно распределенной по длине элемента продольной нагрузки - а это я не понимаю. Как в стержне может быть продольная нагрузка неравномерно распределенная в принципе?
Что это вообще такое: "равномерно распределенная по длине элемента продольная нагрузка".
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Марта 2016
Репутация: 28  [+] , сообщений: 573 ,  ИП,
Нагрузка от собственного веса, от веса стенового ограждения
*  1.jpg (14.75 Кб, 221x881 - просмотрено 11 раз.)
Спасибо. Теперь понятно. А если в стержне две нагрузки - равномерно-распределенная и на конце. Как брать?
Как для загруженного по концам
Еще раз спасибо.
Репутация: 22  [+] , сообщений: 625 ,  Эффективное проектирование, Russian Federation
В запас несущей способности - как загруженного по концам. Но, например для консольной стойки при загружении на конце (2) и при загружении распределенном (0,75) разница будет очень существенной.
Поэтому правильнее посчитать (например в лире или руками, как учили на строительной механике).
Справедливости ради - случаев, когда распределенная нагрузка дает соизмеримый вклад по сравнению с нагрузкой на конце достаточно мало.
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Марта 2016
Наверное это только стойки для забора считать.
Ну отчего же - так любимые вами лестницы, стропильные системы.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Марта 2016
Собственный вес всегда присутствует, всегда и считайте так (вы же скурпулезный ).
Я как раз без претензий. Но встречал экспертов, которые утверждают что надо обязательно прикладывать нагрузку на конце. Эксперт решил посчитать консольную стойку, на которую нагрузка приходится в двух уровнях - вверху и в середине. Он приложил всю нагрузку вверху, для расчета взял консольную схему и получил бред.
Это я автору адресовал, равномерную нагрузку по стержню не надо выдумывать-она есть всегда. В скурпулезных расчетах надо учесть, хотя с практической точки зрения бессмысленно в подавляющем большинстве случаев.
⚠️Программные ошибки Revit и варианты их решения.
На сайте 50+ распространенных алертов. Схема простая: находите свою ошибку в перечне → кликаете по ней, переходите на страницу, посвященную этой проблеме.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 838, всего 40764(+7) пользователей |
