 Строительные решения / Как правильно маркировать плоский оцинкованный лист с полимерным покрытием?
АБАТУР ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Февраля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  Belarus
Доброго времени суток!!! Нужна помощь, как правильно маркировать плоский оцинкованный лист с полимерным покрытием? (экспертиза сделала замечание). Всем спасибо за участие!
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  17 Февраля 2015
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
оцинкованный лист с полимерным покрытием? как это?
Оцинкованный лист маркировка по ГОСТ 14918-80, стальной лист с полимерным покрытием, по СТБ 1382-2003
просто, есть ГОСТ 30246-94, который распространяется на рулонный тонколистовой прокат с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием, то есть окрашенный...
А мне нужно маркировать горячеоцинкованную сталь с полимерным покрытием типа полиэстер, пурал и так далее
СТБ 1382-2003    Стальной лист с полимерным покрытием типа "Полиэстер 0.5-ЛКПЦ-Пэ-С"
Дело в том, что СТБ 1382-2003 распространяется на готовые изделия и комплектующие к ним...А мне нужно маркировать изделие индивидуального изготовления
Нашел документ ГОСТ Р 52146-2003, переговорил с экспертом и он сказал маркировать по этому документу.
Спасибо за участие!
а эксперта даже не смутило, что это российский стандарт?
В изменении №5 к СТБ 1382-2003 структурный элемент Библиография дополнен ссылкой на ГОСТ Р 52146-2003.
Но я честно говоря маркировал по другому ГОСТу, вот так например:
ОК 1 Полиэстер - ГОСТ 30246/ОЦ  ХП-НР-КР-1-0.7*800 ГОСТ 14918
Принял и снял замечание.
Ⓜ️Без отделки, но с архитектурным освещением на новых станциях Зеленолужской линии метро.
В планах не выполнять отделку, а нужного художественного эффекта достигнуть за счет тонирования и архитектурного освещения, рассказал первый заместитель гендиректора — главный инженер «Минскметропроекта» Георгий Протасов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1301, всего 40764(+7) пользователей |
