/ Как правильно указывать вес пластины в спецификации?
Classic_AVA
19 Июля 2016
612
Здравствуйте, товарищи.
Как правильно указывать вес пластины в спецификации, если в пластине есть отверстия, вырезы и т.п.
Есть ли нормы, где точно сказано, как считать эти пластины.
dsk_psk
19 Июля 2016
55
1 366
, инженегр,
В КМ даю массу заготовки, без учета отверстий. Норм не подскажу
Classic_AVA
20 Июля 2016
612
Если норм нет, то можно как угодно, наверное, в примечаниях к спецификации достаточно указать как посчитана масса.
Ex-Inferno
20 Июля 2016
29
463
, cтаж: 23 лет
Техническая спецификация металла необходима для заказа металлопроката. Из личной практики: указывайте вес заготовки, а то КМД-шники мозг вынесут, т. к. у них металла не хватает.
dsk_psk
20 Июля 2016
55
1 366
, инженегр,
Да, напишите "посчитана масса заготовки за вычетом только прямоугольных отверстий и вырезов". Просто круглые лень считать...R^2 там
yury
20 Июля 2016
35
710
, Руковожу мышкой,
Обязательных норм нет, но есть ориентиры. Практически- всегда считаем по прямоугольной заготовке, о чем в ведомости деталей делается примечание. У заводчан, заказчиков и технадзоров вопросы пока не возникали. Большие, толстые и непрямоугольные детали - единичные случаи.
Вычитать массу на отверстия - это уже несерьезно).
ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ
О СОСТАВЕ И ОФОРМЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ КМД
12.15. Вес одной детали подсчитывается с точностью до 0,1 кгс, всех деталей и отправочного элемента - с точностью до 1 кгс.
При подсчете веса листовых деталей, площадь которых более 0,1 м , следует учитывать их фактическую площадь.
Листовые фасонные детали (с прямыми и криволинейными срезами), площадь которых не более 0,1 м , принимаются прямоугольными (при толщине до 12 мм). При толщине деталей более 12 мм следует определять их вес по фактической площади.
Classic_AVA
21 Июля 2016
612
У меня все программа сама выполняет: маркировку делает, чертежи и спецификации. В спецификации дает точную массу готового изделия. Идут замечания от заказчика, что фактически металла надо больше. Я сказал добавляйте 5% на отходы и 1% на сварку. Вроде отвязались. Может кто знает, сколько правильно на отходы брать?
yury
21 Июля 2016
35
710
, Руковожу мышкой,
норму отходов устанавливает завод-изготовитель, это дело технологов. я в КД пишу ноль запаса, и массу брутто.
Classic_AVA
22 Июля 2016
612
Все это хорошо. Интересно, сметы это учитывают?
yury
22 Июля 2016
35
710
, Руковожу мышкой,
Из контекста про пластины я подумал, что вы говорите про КМД. Если речь о КМ(на основании которого делается смета), то в белорусском СТБ 21.504 есть нормы 1% на сварку и 3% на отходы, а в российском ГОСТ 21.502 не припомню такого.
dater
24 Июля 2016
59
3% на отходы - это понятно. А 1% на сварку - при чем (для стадии КМ)?
Classic_AVA
26 Июля 2016
612
А как иначе? Сварка ведь будет. А швы тяжелые.
dater
27 Июля 2016
59
Если говорить о тоннаже металла - то да, надо учитывать сварные швы.
Строительные решения (в разделе 3411 тем)
