/ Как принять снеговую нагрузку?
Classic_AVA
04 Октября 2017
612
Всем привет.
Столкнулся с интересным вопросом.
Есть здание с большим стеклянным куполом.
В центре купола люк, диаметром 5 метров.
Он нужен пожарникам для системы удаления задымления в случае пожара.
Люк должен открываться, но не открывается, его постоянно зимой заедает, что показывают ежегодные проверки пожарников.
Что бы открыть люк зимой, на котором лежит снег, нужно не просто выдержать снеговую нагрузку, но и по сути отжать люк который закопан в сугробе.
Как определить усилие, которое нужно приложить к люку, что бы его поднять, если люк надежно похоронен сугробом. Как учесть сцепление снега?
Люк поднимается на 1 метр.
Classic_AVA
04 Октября 2017
612
Фото люка
(651.12 Кб, 593x453 - просмотрено 58 раз.)
.png
(651.12 Кб, 593x453 - просмотрено 30 раз.)
.png
(651.12 Кб, 593x453 - просмотрено 39 раз.)
yury
04 Октября 2017
35
710
, Руковожу мышкой,
электропрогрев люка? имхо рвать примерзшие уплотнители не вариант.
Classic_AVA
04 Октября 2017
612
Да. Тоже к такому выводу пришел, ищу способы обогрева. Проблема в том, что стекло сверху. Наверное достаточно выполнить обогрев по периметру люка.
костя112233
04 Октября 2017
203
3 268
, техник-конструктор,
а как открывается люк? откидывается или сдвигается?
Classic_AVA
04 Октября 2017
612
Посмотрите фотографии. Там коробки по периметру стоят. В каждой домкрат. Видно шпильку, которая поднимает конструкцию. И домкраты не могут эту конструкции поднять. Они хотят поменять.
Classic_AVA
04 Октября 2017
612
Как выяснилось, что электро-обогрев был по проекту, но его не стали делать, т.к. решили экономить на эксплуатации. Да возможно и на нем тоже. И самое неприятное, они не хотят его даже делать, машут руками. Наше руководство хочет просто заложить нагрузку с трех-кратным запасом прочности, но боюсь это не вариант. Все равно может не поднять.
костя112233
04 Октября 2017
203
3 268
поднимается конструкция и к вам залетает снежок. вообще идея какая-то на мой взгляд так себе.
Classic_AVA
04 Октября 2017
612
Конструкция поднимается только при пожаре, а там уж не до дискомфорта...смысл люка - спасать купол от задымления, а то все задохнуться.
ЦВА
04 Октября 2017
43
587
А может у архитектора спросить, который всю эту евротехнику задумал, а то может обидеться.
Classic_AVA
05 Октября 2017
612
Архитектор и проект сделали грамотно. Был предусмотрен электро-обогрев крышки люка. А вот он так и не появился. Я сейчас пытаюсь донести до руководства, что он необходим, но донести до заказчика не получается. Он предпочитает просто разрывать снеговую шапку домкратами.
ЦВА
05 Октября 2017
43
587
Грамотность в том, что всю зиму греть улицу? Если только за счёт архитектора. А в случае пожара окажется, что обогревательные элементы давно вышли из строя и дымоудаление не работает. Дымоудаление открываемое домкратами не слишком грамотное решение, задохнутся пока откроют.
Андрей 9
05 Октября 2017
166
2 273
, инж. конструктор,
ну если не откроется эта конструкция вверх ....... то не дай бог ..
не понятно как и на чём закреплены домкраты, вижу от них идёт какая-то арматура вниз ....
а если на место домкратов поставить стойки и сделать типа фонаря, а по бокам (по периметру) открывающая система чего-то там удаления ..
костя112233
05 Октября 2017
203
3 268
нарушится геометрия купола, но идея с открыванием вбок более жизнеспособная нежели подъём вверх.
Classic_AVA
05 Октября 2017
612
В ваших словах много разумного, но речь самое смешное, что речь идет об уникальном сооружении, в центре Питера. И экономить на электро-обогреве кажется глупым, учитывая размеры купола. Учитывая уникальность сооружения, поддержание системы обогрева и работы купола, должно быть нормальным явлением для зданий такого типа и значения.
Classic_AVA
05 Октября 2017
612
Да я тоже так думал, но это не промышленное здание, а уникальное сооружение в Питере. Шти штыри домкраты и выталкивают. Штырь через домкрат проходит.
kostik-b124
05 Октября 2017
28
573
, ИП,
Немцы проектировали? На купол рейхстага смахивает.
Вообще конструкция открывания какая-то стремная.
Судя по картинке диаметр люка приличный, метров 5 если не больше. И в поднятом положении он стоит на 12 шпильках метровой высоты?
dsk_psk
05 Октября 2017
55
1 365
, инженегр,
У меня вопрос посерьезнее будет: вот те 3 фотки во втором сообщении чем отличаются друг от друга?
Classic_AVA
06 Октября 2017
612
Глюком на сайте. Я пытался отправить одну, а она не отправлялась, зато потом появились три сразу.
Az_nik
09 Октября 2017
, Студио А-3, Гл. констр., cтаж: 42 лет
Может пиропатроны помогут?
Classic_AVA
09 Октября 2017
612
Тоже не вариант.
Хочу предложить заказчику, если он не хочет делать электро-прогрев, новое решение:
Над куполом сделать еще один купол, который будет защищать нижний купол от снега.
VVN59
10 Октября 2017
109
, Армакон, ГлавКон.,
Предложите просто перенастроить систему отопления (в обычном режиме - отключено, при экстриме максимальный режим отопления по контуру - это вопрос специалистов КИПИА (пару дополнительно датчиков надо установить - речь идёт об экстренных ситуациях - всё в норме - датчики молчат - что-то не так (пожар), совместно с общей сигнализацией - они включились, что нужно - обогреют (если будут у Хозяина здания деньги - то и откроют этот купол автоматом) - тут дело только в этом.
Classic_AVA
10 Октября 2017
612
При экстриме люк должен за 30 секунд быть в открытом состоянии.
Андрей 9
10 Октября 2017
166
2 273
, инж. конструктор,
Цитата Classic_AVA:
Тоже не вариант.
но дым из-под второго купола куда и как удалять, после того как его удалили из первого ........
Classic_AVA
10 Октября 2017
612
Второй купол будет выполнит как в обсерватории, где телескопы стоят. Купол будет разъезжаться на две половины в разные стороны.
Classic_AVA
10 Октября 2017
612
Да все верно.
🤝Взаимодействие с исполнителями и делегирование. ГИП.МИТАП.
То что говорил на своем выступлении Иван Вергазов, автор канала "Сказочный проектировщик", вызвало живой интерес у аудитории. Кто-то соглашался, а кто-то готов был подискутировать.
