 Строительные решения / Как пробить проем в стене из ФБС?
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Января 2017
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Заказчик хочет в подвале пробить дверной проем в блоках из ФБС.
И ему очень надо.
Помогите найти чертеж узла. Как правильно это сделать.
ФБС из стен толщиной 600 мм.
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  13 Января 2017
Репутация: 156  [+] , сообщений: 2 242 ,  Belarus
Если правильно - на основе обследования.
А если быстро - смотря какой размер и где.
Еще быстрее - уголок с обоих сторон в шов. Остальное - считать, в том числе фундамент и основание (возможно).
Скорее всего, придется ослабить нагрузку на стену на период работ (каким-то образом).
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Января 2017
Репутация: 22  [+] , сообщений: 260 ,  Belarus
Classic_AVA, также как и в кирпиче или уголки (как выше подсказывают) или швеллера. Никаких особенностей.
♻️Экологическая безопасность. Уточнен порядок получения заключения.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур, утвержденный постановлением ведомства от 20.01.2022 № 9.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1404, всего 40764(+24) пользователей |
